供应向阳1号油耗GPS,GPS。GPS软件,供应向阳1号GPS
1797|0
 楼主| xiangyangtian 发表于 2009-9-9 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京向阳天科技有限公司(www.xiangyangtian.com)是一家专业从事数据传输及全球卫星定位产品(GPS)研发、应用的专业公司。其产品在全国车辆GPS定位市场上占有一席地位。公司产品包括车载GPS定位仪、车载GPS导航仪、车辆油耗型GPS定位仪、GPS手机等相关产品。GPS手机是我公司专利产品:当您出行时,家人可通过GPS手机实时了解您的行程,了解您的行驶线路,可为很多家长管理自己的爱子创造良好的条件。GPS手机可通过电脑清晰地知道您的位置,为一些特殊行业和人员实现定位创造便利!
GPS产品主要功能
实时定位:  能够实时地收集当前车辆所处的位置信息,并向监控平台进行发送。
实时跟踪:  能够实时上传当前车辆的点位信息以及行驶数据,保证监控平台对车辆的跟踪。
行驶区域规定、电子栅栏: 中心能够随时对车辆设定区域进行限制速度驶入驶出。按道路状况划分区域超速报警,当车辆超速(GPS速度)时 ,首先持续两分钟车台提醒驾驶员,两分钟后若持续超速则上传平台电子围栏超速报警,报警内容同超速报警;在设定区域中行驶时开门向上 报警,每个区域的开门报警功能独立设置。
超速报警:  超速(GPS速度)时持续两分钟响声提醒,两分钟后若持续超速则上传平台报警信息并停止响声提醒,上传信息包括驾驶员姓名、 位置、速度、方向、时间,超速速度可由平台配置。
紧急报警: 当车辆遇劫或需要求助时,驾驶人员可通过报警开关向中心报警,经、纬度、行驶速度、方向、时间等信息上传。
立即定位: 车载设备支持监控中心下发命令查看车辆所处的位置信息。
疲劳检测: GPS检查超速和疲劳检测,可配置选用记录仪。
交费重起: 在欠费停机情况下自动重起回复通讯信号。
停车切换: 停车超过一定时间后,终端可自动增大回传定位时间,车辆行驶后自动恢复正常实时定位模式。
可扩展以下功能,需加装配件:
语音监控: 车台语音通话功能:紧急情况的时候可以和车台通话。
里程统计: 颠覆传统的GPS测算单一里程模式,采用独创的里程传感器技术计算里程准确度在98%以上。
实时油耗:  通过专业的油量传感器技术,全天候监控车辆加油、非正常油耗等异常情况;测油准确度在98%左右。节油GPS省油GPS为你当家的 GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶 记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打 印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录 仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省 油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当 家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车 行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪 带打印机的记录仪节油GPS省油GPS为你当家的GPS汽车行驶记录仪带打印机的记录仪
