仪表输入级,电路分析一下。
5072|5
 楼主| wwwjjjwww 发表于 2008-6-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠分析一下此电路,万能信号输入。
 楼主| wwwjjjwww 发表于 2008-6-6 16:02 | 显示全部楼层
智能仪表的万能输入电路,来张大图。
来张大图,刚才的图太小了。
 楼主| wwwjjjwww 发表于 2008-6-6 16:49 | 显示全部楼层
我先简要说明一下也算是我的理解,大家看正确否
1.通过45052的AB切换输入通道<br />2.DG2的脚和1脚输入模拟电压0/1~5v<br />3.DG2的5,6短接与1输入4~20ma<br />3.DG1的5脚与1脚输入热电偶<br />4。DG1的1,3,5脚输入PT100<br />5.DG1的3脚与1脚输入mv信号。<br />热电偶输入具有短线检测,热电阻PT100输入采用3线制。<br />我搞不懂图中的U2C和3906干什么用?那位大侠看看。
wdm 发表于 2008-6-20 16:47 | 显示全部楼层
我们一起来分析
此图是上海某单位的,我也想分析一下.
hartcomm 发表于 2008-6-26 11:40 | 显示全部楼层
re:智能仪表的万能输入电路
<br />这个电路比较烦,如果用自带PGA和AD的单片机&nbsp;那么电路简单多了。<br /><br />---------------冷端补偿??------------------------------<br />我搞不懂图中的U2C和3906干什么用?那位大侠看看。<br />
lai832 发表于 2008-6-27 09:54 | 显示全部楼层
U2C和3906
10脚是个可变参考点(不知是否是线性的?还是只有两个状态)<br />运放和三极管能对4052端的状态进行自锁.如要改变,4052输出状态改变就可以了.<br /><br />不过想想,还得考滤3906的E极电压和R77的电压<br />U2C正端和负端,到底是哪个控制哪个?<br />还是看实际的吧,反正这两个东西这样搭有自锁/加速功能,只要条件合适.都可以翻转.
