基本电路看不懂,给讲一下吧。
2487|2
 楼主| ar3000a 发表于 2008-6-13 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| ar3000a 发表于 2008-6-13 01:10 | 显示全部楼层
还有这个
兴隆 发表于 2008-6-15 20:40 | 显示全部楼层
A是正确的做法,对输入信号有电流放大作用(不能放大电压
A是正确的做法,对输入信号有电流放大作用(不能放大电压)。<br />B的电路就有问题,如果输入是理想的0V,输出是5v,输入是5v,输出0。是反向了。实际输入的信号都有钱后沿,也就是说,上升沿从0v经过2.5v到5v。在信号是2.5v时,B图2个三极管都导通,形成逻辑竞争,严重时是要烧毁三极管,所以是错误的。
