产品测试流程主要是什么
8449|15
21ID|  楼主 | 2009-9-10 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2009-9-10 10:08 | 只看该作者
若是一般电子产品,主要还是根据产品的技术要求,或企业标准,国家标准来制订,看产品归属于哪一类,哪一档次,来取舍适用标准.
所以先要分类,
其次找到适用的技术要求,或标准
再按要求逐一顺序地编写测试流程
标明每个测试环节所用的测试设备,测试要求及结论流向
最后是报告
有个东东可参考一下
技术文档-测试规范(公司).pdf (534.75 KB)
21ID|  楼主 | 2009-9-10 11:01 | 只看该作者
第一次做,不知道有没有用,不过还是要谢谢你的
sundonglucky| | 2009-9-10 11:54 | 只看该作者
1.制定产品技术规格书spec
2.按照spec测试功能
3.ESD、EMC测试
4.温度、湿度测试
5.跌落、老化测试
5.小批量(100pcs以内)试产
6.量产
j-ason| | 2009-9-10 23:34 | 只看该作者
sample----->EP------>PP----->MP
21ID|  楼主 | 2009-9-11 09:46 | 只看该作者
好复杂,貌似我现在做的都是产品功能的测试,而不是像楼上各位说的板子性能的测试。
天堂泪| | 2009-9-14 08:32 | 只看该作者
是啊,如果是像智能电器类的产品的测试有没有?
21ID|  楼主 | 2009-9-14 08:41 | 只看该作者
LS的情况和我一样呵呵
tyw| | 2009-9-14 09:10 | 只看该作者
先要拿到技术指标,企业标准之类似数据,再针对这些数据逐项测试
inter2011| | 2012-8-24 11:09 | 只看该作者
谢谢 正需要这方面的资料
inter2011| | 2012-8-24 11:37 | 只看该作者
谢谢 正需要这方面的资料
mac1250| | 2012-8-24 11:59 | 只看该作者
产品测试应该是看你做什么产品,不同的产品测试流程是不一样的
flttxlj| | 2012-8-24 21:48 | 只看该作者
老T叔已经完整的告诉你了  做测试得按照标准去做  标准一般从上到下有4类   国家标准 行业标准 地方标准 企业标准  我们做测试的目的就是去达到某些标准 使自己的产品具有说服力 然后客户才能接受
xiaox314| | 2013-6-17 17:35 | 只看该作者
晕啊,我现在也在做一款产品的测试,无从下手啊!有没可以参考的资料啊!
waitmoney| | 2013-6-18 00:56 | 只看该作者
产品的国家标准 行业标准 地方标准 企业标准里面找到最关键的几个参数以及测试方法,然后测试看结果可否达到
szyonggui| | 2013-6-18 10:09 | 只看该作者
我觉得你想知道的是产品研发成功后,下生产线的测试方法,一般是贴片-AOI-ICT-FCT.
