ASUS电源适配器故障
4166|4
 楼主| nxwzxs 发表于 2009-9-10 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的华硕A8SR电源适配器坏了(LITEON MODEL:PA-1900-04).故障现象是:空载时有19.3V电压,带负载就电压就下降且不稳定,批示灯一亮一灭.请那位大师给予帮助,或提供电路资料.谢谢!
szlfj 发表于 2009-9-10 17:31 | 显示全部楼层
先拆开看看吧
PowerAnts 发表于 2009-9-10 17:33 | 显示全部楼层
电解电容干涸了,拆开换一个,68uF/400V
 楼主| nxwzxs 发表于 2009-9-13 09:21 | 显示全部楼层
谢谢回复!已经拆开了,空载时有19V的电压,负荷带不到1A电流,从结构上看,第一级是功率因素调整(IC: 4853);第二级是反激式电路(IC: BT24A007)芯片驱动的;第三级是整流,电流电压检测控制(IC L03AIW)。这三个IC都没有查到相应的资料,那位能提供,那就太感谢了!
  另电解电容是没有问题的。谢谢你回复。
zsuqing 发表于 2009-12-12 19:08 | 显示全部楼层
电解电容靠相面看不出问题,代换试试看。
