工业测控智能家居433M无线通信模块(支持路由、组网)
3188|2
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-9-10 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实物图
二、简介
品牌
SmartNode
型号
N608
信息传送内容
数据
支持网络
SmartNode
频段
434MHz
发射功率
50m(w)
短信息模式
PDU
外形尺寸
20*20*4(mm)
三、机械尺寸
四、管脚功能
1、TX
模块UART 发送(TTL 3V)
2、RX
模块UART 接收(TTL 3V)
3、RESET
模块复位(低电平有效)
4、I/O2
通用输入输出(可扩展)
5、1/O1
通用输入输出(可扩展)
6、GND
电源地
7、VOUT
1、当VCC供电时:模块LDO输出3V 200mA
2、1.8V-3.3V供电输入,去除内部LDO电流消耗
8、VCC
电源输入 (3.3V‐6V)
五、详细参数
型号
SmartNode N608
工作频率
标准434MHZ(240-930MHZ可订)
信   道
64信道
工作模式
跳频与固定频率(通过串口输入参数选择)
调试方式
FSK/GFSK
无线传输速率
2.4K-128k
发射功率
11dbm到20dbm(可调)
接收灵敏度
-118dbm
发射电流
24mA(+13dbm)
60mA(+20dbm)
接收电流
17mA
侦听电流
7uA (可立即接收数据)
休眠电流
60nA (唤醒时间120uS)
通信距离
(空旷)
1300米(16dbm)
2000米(20dbm)
模块ID
全球唯一32bit
厂家识别码
PID 16bit
用户识别码
UID 16bit
通讯接口
TTL串口8N1
串口速率
2400
4800
9600
14400
19200
38400
56000
57600
115200
(软件可设置,出厂默认9600)
通讯协议
SmartNode协议,支持路由、组网
数据传输方式
串口透明传输
供电电压
1.8V-6V
工作温度
-40℃--+80℃
尺寸
20mm*20mm*4mm
天线接口
IPEX,IPEX  to  SMA,内置天线
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-9-10 10:31 | 显示全部楼层
补充:
现已经用于智能电网,SmartNode系列特点:超低功耗,64信道,通信距离2000+m,支持路由、组网等功能,有配套DEMO演示套件,应用领域极其广泛,愿与有缘人士合作更多产品,解决方案的开发、推广。
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-9-10 10:34 | 显示全部楼层
PS_2:
可连接已有各种串口设备,使其具备无线通信功能。
个人签名:逻迅科技-无线通信解决方案供应商,http://www.gvim.net.cn
