正电平的方波转换为负电平方波的实现方法
7701|12
 楼主| saibei007 发表于 2009-9-10 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
现在我想把一高电平为5V低电平为0V的方波(TTL电平),转换为负电平的方波即高电平为0V低电平为-5V 应该如何实现!
请高手们给予帮助!
谢谢!
joewish 发表于 2009-9-10 16:49 | 显示全部楼层
7662
我用ad的时候双电源用的这个 不知道能不能用在数字上,上面也没说速度  你买块试试吧!ICL
wh6ic 发表于 2009-9-10 16:54 | 显示全部楼层
假定输出为A+ = 5V(高)/0V(低)、A- = 0V(地)。  A+不变,A-原为地,改为+5伏就行了。
SeaSun 发表于 2009-9-10 17:38 | 显示全部楼层
一个双电源比较器,一个三极管
调整参考电压,比较器可以将0~5转成  -5~+5V, 后面的三极管实现-5~0V变换
awey 发表于 2009-9-10 18:48 | 显示全部楼层
如果要求不高,可以输出串联一个电容,再接个二极管到地,输出从二极管上取得。
liwenbao1025 发表于 2009-9-10 19:11 | 显示全部楼层
5# awey
awey 再解释清楚吗,画个图什么的,不然我们都不知道该怎么接了,谢谢!
maychang 发表于 2009-9-10 20:57 | 显示全部楼层
回6楼:
到模拟教材上找二极管箝位电路。
zydlyq 发表于 2009-9-10 22:19 | 显示全部楼层
ecook 发表于 2009-9-10 22:23 | 显示全部楼层
原来还可这么简单
mbutterfly 发表于 2009-9-11 08:41 | 显示全部楼层
学习!
 楼主| saibei007 发表于 2009-9-29 10:25 | 显示全部楼层
我后来自己想到用光耦实现了,我把我的电路拿出来 与大家分享一下!:)
 楼主| saibei007 发表于 2009-9-29 10:40 | 显示全部楼层
怎么不能把我的电路发上去呢?:(
cdz00 发表于 2017-5-15 10:15 | 显示全部楼层
你好,能否贴出来学习一下啊,万分感谢
