请教检测6寸管中有没有水流过,一般有什么方法?
4049|12
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-7-1 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只需判断有没有水就行。
xzl 发表于 2008-7-1 20:15 | 显示全部楼层
什么材质的管子呀?
tyw 发表于 2008-7-2 07:27 | 显示全部楼层
在外面探测恐怕难
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-7-2 08:15 | 显示全部楼层
材质未知
现场情况很难说,可能为金属,也可能为非金属。<br />最好是在外面探测,如果实在解决不了就得破坏管道了。
shalixi 发表于 2008-7-3 13:35 | 显示全部楼层
水流过总有声音或震动
luo502 发表于 2008-7-7 15:43 | 显示全部楼层
可以用流量计
可以用流量计。
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-7-8 08:49 | 显示全部楼层
流量计价格比较高
我们只关心有没有液体流过,不关心流量。<br />正在考虑可否通过机械的手段来解决。
jilinhuangtao 发表于 2008-7-23 15:16 | 显示全部楼层
如果不在管道上加装探头的话,可能用超声波是最好办法!
流量计也有高低档之分嘛!
forthlab 发表于 2008-8-18 17:23 | 显示全部楼层
安装1段透明的管子
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
soho 发表于 2008-8-30 02:20 | 显示全部楼层
可以破管,装流量开关吧
chinesezhl 发表于 2008-9-9 09:42 | 显示全部楼层
有没有考虑过湿度传感器?
wind365 发表于 2008-9-9 20:02 | 显示全部楼层
用超声波.或者管道两恻加电极,测电容值的改变...
用超声波探头.或者管道两恻放置电极,测电容值的改变(只适用非金属管道)...
forthlab 发表于 2008-9-12 15:40 | 显示全部楼层
用听诊器可以么?
水有多大?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
