跪求!这个电路出现的问题:7D三极管为什么容易烧坏呢?
4822|10
 楼主| hwq2003 发表于 2009-9-10 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是无线的发射电路图,输入电压为12.8V,信号从DOUT输入,ANT为发射天线,为什么一上电,Q3这个高频发射三极管就容易烧坏呢?
着急啊,一直解决不了,请各位高手指点好吗?
gaohq 发表于 2009-9-11 13:01 | 显示全部楼层
X2是三端得吧,那你这接D7基极的那个脚应接地才对。
awey 发表于 2009-9-11 13:22 | 显示全部楼层
你这电路能震荡吗?
jason_rossmax 发表于 2009-9-11 15:21 | 显示全部楼层
你这电路能震荡吗?
 楼主| hwq2003 发表于 2009-9-11 20:56 | 显示全部楼层
x2是三端的,其中一脚接地,另外两脚是信号脚,其实与22P电容相接的那脚就是隐性的接地了的。因为D-OUT输入信号时,Q2导通工作,就等于22P电容接地了呀,但是不知道为什么7D这个管子老师烧坏?
2# gaohq
x2是三端的,其中一脚接地,另外两脚是信号脚,其实与22P电容相接的那脚就是隐性的接地了的。因为D-OUT输入信号时,Q2导通工作,就等于22P电容接地了呀,但是不知道为什么7D这个管子老师烧坏呢?
zydlyq 发表于 2009-9-12 20:40 | 显示全部楼层
tcc8073 发表于 2009-9-13 08:19 | 显示全部楼层
看Q3的规格说明书,震荡的时候输出给B极的电流是多少,通过放大后是否超过Q3的最大工作电流,三极管烧坏的原因大部分是通过的电流过大,还有电感在高频的时候产生的瞬间电动势比电源是要大很多的,无线中选用的三极管不能按照低频的三极管选取方式,在耐压方面需要有比较高的预量
 楼主| hwq2003 发表于 2009-9-15 20:53 | 显示全部楼层
今天再调试,还是烧啊!
zhlp8877 发表于 2009-9-17 16:57 | 显示全部楼层
示波器测量一下是否有振荡信号!
与时俱进 发表于 2009-9-17 22:55 | 显示全部楼层
监测一下整机电流。估计是没震荡,电流太大了。
