做过电力产品设备的同行请进!
3163|7
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-7 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实我的问题很普通,也很常见,就是电力电子这一行的产品<br />或者设备的取电一般不是220V的市电嘛,那用三相的插头接到<br />我的设备上,一个头是火线L,一个头是零线N,还有一个是地线。<br />请问,我的设备的地,就是电路板上的大面积的敷地GND,<br />芯片的GND,和各个电源模块的GND,可不可以接在这个三相插头的地线上。<br />如果不能,怎么处理这个三相插头进来的地?电路板上的GND最后这么<br />处理,不会是悬空吧?谢谢!
王紫豪 发表于 2008-7-9 19:44 | 显示全部楼层
连机壳上
然后你的板子的地用1M电阻并联103电容后,跟机壳相连
PowerAnts 发表于 2008-7-12 10:24 | 显示全部楼层
那叫三线插头
三相插头的叫法是错误的,三相供电没有插头
aihe 发表于 2008-8-20 10:32 | 显示全部楼层
三相供电怎么没插头的,四个脚的就是
McuPlayer 发表于 2008-8-20 10:42 | 显示全部楼层
三个脚的不一定是三相
平常用的220V,应该叫做单相电,就是说只有一根火线。<br />三相电是3跟火线,相位角差120度
星龙 发表于 2008-8-20 11:06 | 显示全部楼层
三相电的三根火线
这是没有零线的
xwj 发表于 2008-8-20 11:17 | 显示全部楼层
LZ说的那个是三脚插头,是单相的!
也可以叫三线插头,但不能叫“三相插头”哦
zg_z 发表于 2008-8-21 14:54 | 显示全部楼层
都是大侠在讨论,不过貌似偏题了...
电路板的GND可以悬空,但不安全,可能容易被雷劈,漏电什么的~~~一般都是连机壳,连大地.2楼大侠能说说为什么要1M电阻么?<br />插头:那个个头贼大的,木头做的,有4个粗粗的腿的就是三相电的插头啊...
