放大整形电路
4425|10
 楼主| cprogramme 发表于 2007-10-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在图书馆看《电子测试》的时候,看到一个频率计的前级放大整形电路,它说能放大30mv-50v的信号,大家说能吗?
开发过程 发表于 2007-10-14 16:49 | 显示全部楼层
30mv-50v
30mv是可以,50v是不行。
 楼主| cprogramme 发表于 2007-10-14 19:03 | 显示全部楼层
输入电路
请问频率计的输入电路有什么好的方案?要求1HZ-1MHZ,输入信号0.1v-5v,方波,正弦波,输出TTL电平,我的频率计就差前级的放大电路
gjg191 发表于 2007-10-15 12:55 | 显示全部楼层
dd
你明白这个电路吗?搞明白了估计你的也就出来了
maychang 发表于 2007-10-15 14:22 | 显示全部楼层
频率计的输入电路
对小信号需要将其放大,对大信号需要将其限幅。<br />如果是最大50V这么大的信号,最好不要用运放,运放在输入太大时容易损坏,用分立三极管,基极串联电阻并联稳压管。
 楼主| cprogramme 发表于 2007-10-15 16:17 | 显示全部楼层
大概明白
这电路是两级放大,每一级放大倍数是10,总的放大倍数是100,然后送入施密特电路整形,得到幅度5V的信号,就是对第一个40106所接的4个510K作用不是很清楚,能解释一下吗?
雁过留痕 发表于 2007-10-15 19:12 | 显示全部楼层
00
两个供电~两个反馈~貌似是这样~有待指正
古道122 发表于 2007-10-16 11:08 | 显示全部楼层
个人意见
那四个电阻应该是每两个给触发器提供一个偏置电压,根据分压比来确定
awey 发表于 2007-10-16 16:02 | 显示全部楼层
看来是很早的书
wolffighting 发表于 2010-7-25 22:07 | 显示全部楼层
哥们能给我发一下你的电路图吗,谢谢,邮箱[email=wolffighting@163]wolffighting@163[/email].com
842888299 发表于 2010-9-25 08:17 | 显示全部楼层
怎么没看到图
