LEISTER瑞士利易得PE土工膜焊机
1660|0
 楼主| lgj2009 发表于 2009-9-11 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LEISTER瑞士利易得PE土工膜焊机
LEISTER TWINNY S LEISTER astro LEISTER comet
leister TWINNY S瑞士土工膜自动焊接机
技术规格 230V / 2300W 50Hz /60Hz
焊接温度 20~600 °C 连续可调
焊接压力 最大500/1000 牛顿连续可调
焊接速度 0.2-2.5/0.8-4.0 米/分连续可调
搭接宽度 125 毫米
焊接膜厚 0.3~1.5 毫米
外形尺寸 350 × 390 × 270 毫米
焊缝宽度 30 毫米 (双焊缝)
总 重 量 6.5 /6.9公斤
特性:瑞士LEISTER公司的热风器技术在全球居绝对领先地位,长时间高温连续稳定可靠运行,热风自动爬行膜焊接机20~650℃连续可调、温差±1℃,电子温控高精度长寿命,风速、焊接速度连续可调。特别适用于膜制品的现场焊接施工,可实现隧道防水膜、输水明渠、人工湖防渗膜的焊接,自动爬行可实现斜坡、垂直、倒立自动焊接。具有体积小、重量轻,焊接操作简便经济的特点,双焊缝搭接焊,中间为焊缝测漏焊道,先进的热风焊接技术,旋钮操控设定热风温度、焊接速度、双档调节风机转速,根据防水膜材质厚度调整焊接压力,从而保证焊缝均匀牢固可靠、强度高、抗撕裂、无渗漏,焊接质量好,施工效率高、有效避免漏焊、虚焊、烤焦产生的渗漏现象,圆筒形热风刀设计,便于拐角处爬行焊接,吹干膜表面的水珠和尘沙,即使在较高湿度的环境下也能焊出极佳的焊缝;尤其适合于大面积隧道防水膜的快速焊接施工。
