温度补偿的硬件方法和软件方法
4766|6
 楼主| wzl9832 发表于 2008-7-15 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量湿度的电路里,要对温度变化进行补偿.<br />用热敏电阻测温度,请问是用硬件的方法直接补偿好,还是采进温度数值后用软件方法补偿好,湿度传感器的温度湿度曲线知道,且在测量范围内.哪个精度更高些?<br />谢谢!!!
jilinhuangtao 发表于 2008-7-23 15:11 | 显示全部楼层
现在大部分仪表都使用软件补偿!
hch 发表于 2008-8-8 16:27 | 显示全部楼层
软件补偿啊
查表
瞬间永恒 发表于 2008-8-18 15:01 | 显示全部楼层
软件补偿?
软件补偿的话,通常用什么算法?单是查表的话,是不是精度不高?
HZJK 发表于 2008-9-1 16:08 | 显示全部楼层
我以往用的是软件模拟补偿
预定几个点(10度,20度,30度的步进都可以),拿10个传感器,每个都在不加软件补偿的情况下得出这些温度点下的数据值,然后统计,每相邻的两个预定点之间求出线形方程(认为线形).这样就得到了补偿的参数方程了.效果挺好.
chinesezhl 发表于 2008-9-9 09:40 | 显示全部楼层
同意5楼的,仪表上的温度补偿大多是这样的
不过还要看楼上的对温度精度的要求了,这种补偿点还是较少,用查表实现也比较简单,至于硬补偿,也有现成的模块,但这种代价比较高
FJIYU 发表于 2011-5-17 16:06 | 显示全部楼层
测温范围在30度以内,热敏电阻串并电阻三点S型补偿,精度很高,又简单。45度测量范围也不错。热敏电阻测温要大范围测温,要求精度高。全程精度跟踪。软件要采取一定措施的,比如信号调理,曲线拟合,温度标定。热敏电阻互换性差,量产时标定工作量加大。洛奇特电子 rocket08@sohu.com
