大家相信这个吗?一个经典博弈论
7184|37
erichuolo 发表于 2009-9-11 23:04 | 显示全部楼层
感觉还是公式更容易理解
fleurdelis 发表于 2009-9-11 23:14 | 显示全部楼层
...我在宿舍做了50次实验..  概率一半一半:L
zhjun 发表于 2009-9-12 06:07 | 显示全部楼层
主持人的开门有助于提高选择的概率,因为他是知道羊的位置的
ZRL700424 发表于 2009-9-12 08:15 | 显示全部楼层
这样的题目都还争?重不重新选择的概率都是一样的
不信拿**牌做一下实验
badbird1234 发表于 2009-9-12 08:56 | 显示全部楼层
不信
傻子都知道要换
难道数学家是S B
ZRL700424 发表于 2009-9-12 09:25 | 显示全部楼层
看来我们这儿的很多工程师都比数学家聪明,有你们做工程,赶英超美,指日可待
hd328329346 发表于 2009-9-12 10:57 | 显示全部楼层
我理解程序匠人的意思,我也来叙述一下。
把两只山羊编号为山羊1号和山羊2号。
一、换而得车的概率:假设人先选中山羊1号,此概率为1/3,而主持人会亮出山羊2号,这时换后就得车。在假设人选中的是山羊2号,此概率也为1/3,而主持人会亮出山羊1号,这时换后也得车。
二、换而得羊的概率:假设人选中的是车,此概率也为1/3,而此时不管主持人亮出哪知羊,换后都会得羊,所以换而得羊的概率为1/3。
这就是匠人所说的选羊,只要你一开始选中的是羊(概率是2/3),换后就是车了。
而如果是n只羊,那换而得车的概率就是(n-1)/n了。
IJK 发表于 2009-9-12 23:00 | 显示全部楼层
谈谈我的看法
为了描述方便,进行一些假定:
假定车为a,羊为b、c,
假定观众选择的那个门为A,主持人打开的门为B,剩下的门为C
列表进行描述,就很清楚了:
A   B   C
a   b   c .. (1)
a   c   b .. (2)
b   a   c .. (3)
b   c   a .. (4)
c   a   b .. (5)
c   b   a .. (6)
(3)和(5)这两种情况占总概率的1/3,但不符合题目条件。
(1)和(2)这两种情况占总概率的1/3,符合题目条件,属于换而得羊。
(4)和(6)这两种情况占总概率的1/3,符合题目条件,属于换而得车。
总结:不管改变或者不改变选择,概率都是相同的。
提示:容易搞错的一点是,换而得羊+换而得车的概率之和不是1
IJK 发表于 2009-9-13 09:42 | 显示全部楼层
描述不够清晰,需要澄清一下
描述不够清晰,需要澄清一下:主持人有没有作弊?
主持人作弊是指,主持人知道门后面是羊或者车,主持人尽量故意打开后面是羊的门。
如果主持人没有作弊(主持人不知道门后面是什么),那么不管改变或者不改变选择,概率都是相同的。
如果主持人作弊,观众当然就必须改变选择,以得到更高的选中车的概率。
feiyun007 发表于 2009-9-13 12:12 | 显示全部楼层
在主持人知情的情况下,换了之后,几率高一些。
几率不是由1/3提高到1/2,而是提高到2/3。
xuyiyi 发表于 2009-9-13 15:23 | 显示全部楼层
很佩服老外的228智商,真不是盖的!
匠人的智商没有228,也起码有220,解释的很透彻,佩服。
程序匠人 发表于 2009-9-14 15:38 | 显示全部楼层
我理解程序匠人的意思,我也来叙述一下。
把两只山羊编号为山羊1号和山羊2号。
一、换而得车的概率:假设人先选中山羊1号,此概率为1/3,而主持人会亮出山羊2号,这时换后就得车。在假设人选中的是山羊2号,此概率也 ...
完全正确。
zhaohe2001 发表于 2009-9-14 16:24 | 显示全部楼层
主持人开哪个门 也是有概率的 不考虑吗???
ZRL700424 发表于 2009-9-15 08:55 | 显示全部楼层
如果主持人打开的门后面是车,也可以重新选择的话,那就是重新选择选中车的概率要高
可是题目说的明明是打开一个后面是羊的门,剩下的要不要重新选择。
老外的智商哪里只有228呀,至少250!
ayumishiwo 发表于 2009-9-16 10:51 | 显示全部楼层
自己搅和自己
概率肯定是1/2。换不换都一样。
依照现在网上说的算法,可以换个思路:
最后就剩下两个门了,你选的是a,剩下个b。
b一开始有车的概率是1/3,最后打开个后,2/3的概率就转移给a了,那现在是不是又可以说选a的概率大呢。 所以说在打开一次门后,概率样本就改变了,不能再这么算了。
应该是1/2。
ayumishiwo 发表于 2009-9-16 11:02 | 显示全部楼层
啊··30L说的是对的
这题主要是看主持人事先知不知道哪个门有车
随机翻得话是1/2,事先知道那就必须要换了
ruiwei0201 发表于 2009-9-16 11:49 | 显示全部楼层
这种题本理解也能理解上去,你一开始肯定是选中羊的几率大,如:2羊1车,那么你最先选中的有2/3可能是羊。最后剩两个的时候你说换还是不换?
sochen 发表于 2010-1-5 17:12 | 显示全部楼层
肯定换,可以这么理解.
开门前,我们选择的门的后面有车的概率是1/3,没有选择的门的后面有车的概率是2/3
当主持人把门打开后,我们没有选择的门的后面只剩下一只门,这时如果我们换了,那我们选中的概率相当于2/3,所以要换.
