看看这个继电器控制电路
6873|30
 楼主| gaohq 发表于 2009-9-11 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
C13,R5,C16用么作用?
erichuolo 发表于 2009-9-11 21:55 | 显示全部楼层
c13有点莫名其妙,没看过这样用的。
iC921 发表于 2009-9-12 13:05 | 显示全部楼层
通常R5也没必要吧?
maychang 发表于 2009-9-12 13:58 | 显示全部楼层
如果继电器工作电压低于电源电压,就需要串联一个电阻。
串联电阻后继电器吸合会变慢,所以又在电阻上并联一个电容,让继电器吸合动作快一些。
在正式的产品中一般不允许这么办。
Siderlee 发表于 2009-9-12 14:08 | 显示全部楼层
有加速开通的电路C13 R5
r5一般情况下与继电器的等效电阻分压形成正常工作以后的电压
c13在开通时相当于短路,所以就会有一个高于继电器正常工作的电压施加在继电器上,加速开通
正式产品有用的
不知道你的继电器正常工作几伏?
ecook 发表于 2009-9-12 14:47 | 显示全部楼层
maychang老师为什么说正式产品不允许这样做呢?
awey 发表于 2009-9-12 14:55 | 显示全部楼层
这个电路的目的是为了省电,继电器吸合后,电阻和线包串联,减小线包的电流。
但这样做,会是的继电器吸合力度不够,触点电阻会变大,而且在受到机械震动或冲击时,
触点可能会出现松脱,正式产品尽量避免这样使用。
 楼主| gaohq 发表于 2009-9-12 15:41 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
这是我在实际中遇到个问题后搜出来的的图,我遇到的问题是
我用变压器变压桥式整流滤波后得到正负16V电压分别进7812和7912输出正负12V的电压供供板子上的IC用,IC还要控制24V的继电器,给继电器的供电我不想用正负12V,那样7812和7912负载太大,我是把整流滤波后的正负16V供给继电器,我又怕24V的继电器受不了。
大家觉得我是直接用正负16V给继电器供电呢还是采用上面的电路?
maychang 发表于 2009-9-12 17:24 | 显示全部楼层
估计你用整流后的正电源(供7812用)给继电器就合适。不妨先量量此处电压。
wuyu061 发表于 2010-1-18 12:42 | 显示全部楼层
学习了
362622645 发表于 2010-1-21 11:11 | 显示全部楼层
学习了。
msliang18 发表于 2010-1-21 17:06 | 显示全部楼层
同意7楼awey的观点,
不过,这个电路不仅仅有省电的作用,还有提高继电器工作寿命的功能。
在继电器的失效分析中,发现继电器失效最常发生的地方是线包的老化。因此适当的降低线组电流能有效的延长工作寿命。
至于吸合可靠问题,就得根据实际应用场合来定了。
实际上,当继电器吸合后流过触点的电流具有加强触点吸合力的作用。
corset 发表于 2010-1-22 22:28 | 显示全部楼层
5楼正解
outman奥特曼 发表于 2010-1-22 22:34 | 显示全部楼层
吸合时要的电流比较大,而维持吸合需要的电流比较小。
jepsun 发表于 2010-1-23 20:51 | 显示全部楼层
学些了!
iC921 发表于 2010-1-23 21:32 | 显示全部楼层
解释得很不错。
这个帖子,要被维库围掉的……估计
943633664 发表于 2012-1-4 23:27 | 显示全部楼层
那么请问那个电阻值和电容的大小怎么确定呢???请各位大侠赐教
lymex 发表于 2012-1-4 23:43 | 显示全部楼层
C13=T/RL
T为继电器吸合动作时间,RL为继电器内阻
R5=12/IS-RL
IS为继电器维持电流
radking 发表于 2012-1-5 09:16 | 显示全部楼层
学习了
21061128 发表于 2012-1-5 13:19 | 显示全部楼层
学习了。
