C编译器的挂接问题
3274|16
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-12 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的是这个C编译器HCPIC-pro-9.65PL1.exe
装好后,重启IDE,HI-TECH Universal ToolSuit下面executables只有HI-TECH ANSI C Compiler,没有其他两项,这是怎么回事?
IDE是7.50的版本。
但是用C能编译成功!
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-12 12:09 | 显示全部楼层
有遇到过和我一样问题的吗,知道的大侠告诉我一下,谢谢!
yewuyi 发表于 2009-9-12 15:08 | 显示全部楼层
如图。。。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-12 16:14 | 显示全部楼层
我没有下图那两项
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-12 16:32 | 显示全部楼层
再看看这个,就只有一个complier
yewuyi 发表于 2009-9-13 18:21 | 显示全部楼层
哎,不知道该怎么说你 。。。
你先找到select language toolsuite的菜单吧。。。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-13 19:43 | 显示全部楼层
我找的就是这个啊,关于看书,我爸张明峰的看遍了也没找到那两句。所以请教一下拉
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-13 20:35 | 显示全部楼层
让我帮你看一下吧!
lgh050706 发表于 2009-9-13 20:23
谢谢
yewuyi 发表于 2009-9-14 08:34 | 显示全部楼层
点浏览找到你新的C编译器的安装目录。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-14 08:43 | 显示全部楼层
这样吗
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-14 21:56 | 显示全部楼层
叶哥,是不是像面那样激活,然后再进IDE?但是我试过了,还是只有一个编译器
fzp121 发表于 2009-9-15 00:28 | 显示全部楼层
貌似高版本的后来是只有一个的,你没有试试能不能用吗?
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-15 08:12 | 显示全部楼层
我也有这么想过。。。。难道没有人和我情况一样的吗?
xwj 发表于 2009-9-15 08:39 | 显示全部楼层
汗~
7楼自己去改贴!
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-15 08:49 | 显示全部楼层
汗~
7楼自己去改贴!
改不了了。。。。我也才发现 - -!
这个就是我用的C编译器
yewuyi 发表于 2009-9-15 09:44 | 显示全部楼层
你想装几个就装几个,没有什么限制。
安装的时候放到不同的目录下面,然后根据自己的需要选择不同目录下的C编译器。
选择方法见3楼。
 楼主| 21ID 发表于 2009-9-15 10:45 | 显示全部楼层
不错啊,那我去试试其他版本的编译看看
