求助直流电机的电源问题(已更改,请跟帖人原谅)
5106|21
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要控制一个直流电机(18V、100W)。但外接电源是DC24V。若用DC-DC,功率这么大,价格也贵吧?体积、散热都是问题。
电机是特制的18V,不能换成24V的。
谢谢大家!
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 11:45 | 显示全部楼层
请各位有识之士进来帮忙啊~~~~~
tyw 发表于 2009-9-12 12:02 | 显示全部楼层
若是旧设备改造,用DC/DC转换,把24V转成18V供电
若是新设计,选用24V电机
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 12:20 | 显示全部楼层
楼上的兄弟没有好好看我的问题。
前提是电机的电压和功率一定。
也感谢你的帖子,请大家继续帮忙~~
期待~~~
maychang 发表于 2009-9-12 12:42 | 显示全部楼层
我怎么觉得,不是tyw没有好好看你的问题,而是你根本没有把问题说清楚。
tyw 发表于 2009-9-12 12:44 | 显示全部楼层
又要恒压,又要恒功率,那你的负载也只能保持是恒定的.否则负载变化了,满足了恒功率,就满足不了恒压,满足了恒压,就不能满足恒功率.
一塌括之3个量,电压,电流,功率.
你在做死马东东,怎么会有这种要求.
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 12:51 | 显示全部楼层
可以说是死马的东东啦,人家就是给的这个要求。没有办法,自己又搞不定,只有请教你们啦。
看你们能否给些合理的建议。
谢啦~~~
maychang 发表于 2009-9-12 14:08 | 显示全部楼层
谁也搞不定。办不到的事。
当初生产直流输出的稳压电源,有些客户就要求输出电压和输出电流都不能变,还有个客户要输出电压输出电流输出功率都不能变。
回答他办不到,居然说某某厂产品就是这样的,只好让他找那家去。
更有个客户要量量输出电流,拿个电流表就接到输出端子上。当然电流表立即烧毁。这位客户居然找我们索赔,要我们赔他电流表,而且找到工商局去了。
楼主把这个东西回了吧。
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 14:34 | 显示全部楼层
也许是我的表述让你们产生了错觉。
这个电机的额定功率是100W,实际带负载运行,功率肯定有变化。
现在的问题是,如何将24V降至18V给电机供电,同时满足它的功率。
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 14:45 | 显示全部楼层
楼上的能否详细说明下。
假如这样可以的话,这个电阻能行吗?因为电机的额定功率为100,虽然负载不定,但是这个50W的电阻我觉得不妥。
谢楼上的建议~~
期待~~~
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 14:51 | 显示全部楼层
而且这个电阻30多W,可是够热的啊。
方圆X之内,其他元件无法生存啊。
自己就耗掉很大的面积。
小弟在这里感谢大家为我提出的各种想法、建议。但是。。。。
期待~~~~
huangqi412 发表于 2009-9-12 14:56 | 显示全部楼层
根本不知道llzz要干什么了...
PowerAnts 发表于 2009-9-12 14:58 | 显示全部楼层
暂波, 接个二极管继流, 利用电机漏感和励磁电感来滤波平滑, 爱默生的一个高工说Y们就是这么干的, 俺想了想, 也算是信了
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 15:06 | 显示全部楼层
呵呵,让大家见笑啦。
我的目的就是把电压给降到电机的额定电压18V。而且还要满足电机的功率(不一定就是100W)。根据负载而定,电机的铭牌上写的是100W.实际用的话,不一定到100W。
谢谢各位为我的问题费神啦~~~
楼上说的斩波可否详细说明下?谢啦。
杜专 发表于 2009-9-12 15:35 | 显示全部楼层
36V   16000 高速电机
wuhanhebin 发表于 2009-9-12 17:25 | 显示全部楼层
用PWM技术啊!简单的很 18/24V  占空比 0.75 OK了!
xwj 发表于 2009-9-12 17:30 | 显示全部楼层
对LS的计算...
只能无语
ushen 发表于 2009-9-12 19:54 | 显示全部楼层
1# Beginners
     搞四个防反接二极管串起来
呵呵  可能要挨骂
qiuming 发表于 2009-9-12 20:57 | 显示全部楼层
是什么电机,无刷的吗???
不一定要额定,高一点,可用PWM控制功率满足要求即可。
 楼主| Beginners 发表于 2009-9-12 21:01 | 显示全部楼层
是有刷直流电机。
你们提的意见我高兴还来不及哪,哪能骂那。呵呵
各位继续~~
小弟感谢你们的意见~~~
