求测液位的方法
3724|12
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-7-25 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
测水,不深,只有不到1米,密闭容器,只是为了知道里面有多少水,要多点,连续最好。
孙伟建 发表于 2008-7-28 11:34 | 显示全部楼层
自己用还是设计液位计?
要是自己用有两种选择:<br />1.液位控制仪,并给它配几个金属杆(标示液位高度,最好不锈钢)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;得到的是继电器触点信号<br />2.液位变送器.得到的是4-20mA或0-10V信号<br />要是设计:用几个三极管就行,也就是自己做液位控制仪,简陋点!
 楼主| mcuatmel 发表于 2008-7-28 18:22 | 显示全部楼层
谢楼上
没太懂你的方案如何实现?<br />用几个三极管怎么做?
xuyaqi 发表于 2008-7-30 09:26 | 显示全部楼层
玻璃管液位计,差压液位计。
lmkmm8888 发表于 2008-7-30 11:31 | 显示全部楼层
液位控制器
液位控制器有得买,外面买一个就可以了
孙伟建 发表于 2008-8-5 18:54 | 显示全部楼层
是这样的
就是最基本的共射放大电路控制段有两个,一个直接接一个探液位的金属杆,另一个通过负载的一个常开的触点在接一个探液位的金属杆,在引一个电源接一个探液位的金属杆他们三个端点的从高到低依次是,的直接接,通过触点的,接电源的.负载是5V继电器,<br />   当液位碰到最高的哪个秆子尖端时触点动作,液位回到第2个秆子尖端以下时触点松开!<br />   多配给个就多点啦!
jilinhuangtao 发表于 2008-8-27 13:21 | 显示全部楼层
电容法是可选方法之一
Wxy8030 发表于 2008-8-28 19:45 | 显示全部楼层
电子+机械......
如果用机械机构+电子就可以实现连续测量
xwj 发表于 2008-8-28 19:58 | 显示全部楼层
方法太多了,自己线随便想想....
chency25 发表于 2008-9-5 09:00 | 显示全部楼层
液位传感器
液位传感器可以测水的深度,根据容器的底面积乘水位的高度,就可以知道里面容有多少水啦
远山痕 发表于 2008-9-5 21:29 | 显示全部楼层
传感
顶7楼,利用一些四氟线做传感设备再将得到的信号转换为工业信号用普通表即可测出来。
xuehongren 发表于 2008-9-28 15:50 | 显示全部楼层
买个压力传感器就可以搞定了
把压力传感器装在底部,液位越高,压力越大。
ahjjt 发表于 2008-9-30 21:21 | 显示全部楼层
有专卖的液位传感器呀
有专卖的液位传感器呀,投入式,超声波,磁致伸缩等好多的
