恒流源请教
4128|13
 楼主| qinchang 发表于 2008-7-30 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需一1A恒流源电路,设计了一个,用34401A测量,输出电流为1A左右没错,但是读数总是有些跳动,最大到了40uA(六位半模式,每秒读数五次)。<br />用AC电压档量U4输出有接近0.1V,频率140KHZ,各位有谁做过类似的电路,指教指教怎样才能让它不跳。(调试环境为25度,选用电阻为1%金属膜)
ahjjt 发表于 2008-8-2 13:09 | 显示全部楼层
这个精度也不错了呀
这个精度不是挺好的吗,10万分之4的精度,加1uF的电容呢
西安周公 发表于 2008-8-5 17:19 | 显示全部楼层
提高基准稳定度
 楼主| qinchang 发表于 2008-8-5 20:06 | 显示全部楼层
Re:西安周公
基准用的LM4040,用34401DCV可以看到10uV,基本无跳变(34401有本底噪声,读数稍有跳动,但频率很低,不似电流变化),ACV量LM4040两端噪声约40uV.R9用10个3W1欧电阻并联。此电路中U4换3nV的LT1007,基本无改善,U3换LT1007,电流跳变幅度减小很多,但还是不符合要求。U4的2、6脚加0.1uF电容,无多大效果。
 楼主| qinchang 发表于 2008-8-6 19:47 | 显示全部楼层
看来不行
准备改用一个运放的电路,用温度系数小的电阻。
kdtcf 发表于 2008-8-17 03:04 | 显示全部楼层
建议你按如下改电路
1.R12改220R的会加快对场效应管的控制<br />2.场效应管1脚和3脚加一个电阻会使小电流时更稳定且建立时间加快<br />3.场效应管3脚和U3的2脚加一个电容会减小波纹,0.1UF左右吧<br />4.用大一点的电阻做反馈采样直接反馈给运放省掉放大,会更稳定的<br /><br />
jetchenxg 发表于 2008-8-19 11:07 | 显示全部楼层
这样的精度可以了.
这样的精度可以了.
 楼主| qinchang 发表于 2008-8-31 19:16 | 显示全部楼层
改进后的电路
100mA通电3分钟后基本上可以保证相邻两次读数小于0.3uA左右的跳变,观察10分钟,偶尔会有1uA左右的跳动,不知道是什么原因。电流取样电阻据说是25ppm,我非常的怀疑(图中5ppm标错了)!继续研究中.........
fzyuan 发表于 2008-10-10 14:38 | 显示全部楼层
起因
从你提供的电路来看,我感觉现在的噪声可能来自P_VCC,因为:如果P_VCC是为5V,将U4输出端0.1Vpp的纹波折算到电源端的话,也不过是不到1mVrms。这种情况下如果没有仔细检查P_VCC的纹波就会查不到问题。<br />这时也许你会说U3、U4或者整个电路都有电源抑制能力(PRSS参数)吗?PRSS参数动辄80dB、100dB的,怎么会有这么大的影响呢?主要原因是电路设计完全破坏了电路PRSS的高频特性,第一个图中C66、R70的时间常数为100ms,而后将C66改成0.1uF时也还是太大。然而在第二个图中这个地方的参数变成了0.1ms,并且调整管栅极的串联电阻也减小了,所以这是可能会改善的。<br />要解决这些问题最好将第一个图中的U3或第二个图中U5改成高速放大器,认真调整电路响应。<br /><br />另外,这种纹波出现时,基本用不着怀疑电阻的精度及其稳定度。<br /><br />
 楼主| qinchang 发表于 2008-10-11 01:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上关注
最近做了试验,将8楼电路中的R9改成12.2欧姆的锰铜丝电阻,R11改成1欧姆(图中为0.1,另U4使用OP27)的锰铜丝电阻,增加一级放大电路,调节R12,发现R12为400欧姆时输出噪声最小。将基准部分用一节干电池代替,未发现输出噪声明显变小,基本排除基准的影响。
懒人 发表于 2008-10-11 16:08 | 显示全部楼层
记号
iC921 发表于 2008-10-11 17:52 | 显示全部楼层
先顶
st_lord 发表于 2013-3-11 21:42 | 显示全部楼层
这精度相当不错了,楼主能把完整的图发一份吗?跪求啊
 楼主| qinchang 发表于 2013-3-12 22:17 | 显示全部楼层
8楼就是完整的电路图
