电解电容漏电流计算方法
5850|2
 楼主| hwq362202 发表于 2007-10-15 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我想了解下电解电容漏电流计算方法,好久不用都忘了!
computer00 发表于 2007-10-15 12:10 | 显示全部楼层
倒是从未见过这样的计算方法...等待见识一下...
newhandhhl 发表于 2008-6-16 08:42 | 显示全部楼层
我的答案可能你已经不需要了,但是无意碰见就回复一下
电容漏电流<br /><br />  电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;漏电流计算公式<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其计算公式为:i=kcu(μa);其中k值为漏电流常数,单位为μa(v·μf)。&nbsp;<br />
