请教各位大侠,关于铂电阻!
3737|9
 楼主| lifeng125 发表于 2008-7-31 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我买了一个PT100(两线制),在室温27摄氏度时,用万用表测的电阻为112.5欧姆(包括引线电阻,引线电阻约为0.4欧姆),但是根据公式R(T)=100(1+0.0039*T)算得的在27度时的温度值应为110.5欧姆,是怎么回事?请指教!
cyberhome 发表于 2008-8-5 13:03 | 显示全部楼层
热电偶冷端呢?
热电偶冷端呢?
西安周公 发表于 2008-8-5 17:17 | 显示全部楼层
铂电阻不是热电偶。
可按公式R(T)=100(1+0.00385*T)算
gx_huang 发表于 2008-9-16 20:35 | 显示全部楼层
要么室温不准,要么PT100是次品
xuyaqi 发表于 2008-9-17 11:55 | 显示全部楼层
还有可能万用表不准,测试电流加热了热电阻。
fzyuan 发表于 2008-10-10 13:38 | 显示全部楼层
Pt100热电阻的精度要高于普通万用表
而且也要远高于普通的用于测量室温的温度计的精度,用普通万用表测得的结果只可以说明热电阻没有断线或受潮。
iC921 发表于 2008-10-11 17:53 | 显示全部楼层
你的万用表有多准?
bao.cp 发表于 2008-10-12 14:09 | 显示全部楼层
方法不对
这种测量方法本身必定导致误差过大,表针的接触电阻和人体的温度辐射都能造成读数值过大,结果应该是正常的。
红心j 发表于 2008-10-18 11:46 | 显示全部楼层
综合误差结果:温度参照物的误差、Pt100的误差、万用表的误
luoting_jf 发表于 2009-6-26 13:31 | 显示全部楼层
那就再研发一款夜用形,
