关于测量电容的容值的问题请教?~~
3617|4
 楼主| rock0008 发表于 2008-8-12 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果给一个电源,和电阻,加一个示波器,怎么样能简单快捷的,测试出电容的容值呢??<br />通过什么公式,还有其中的原理,谢谢大家??
 楼主| rock0008 发表于 2008-8-12 22:24 | 显示全部楼层
那位大哥能告诉我撒,谢谢了
tyw 发表于 2008-8-13 07:57 | 显示全部楼层
参考一下
电容充电公式2008年03月10日&nbsp;星期一&nbsp;10:09<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>设,V0&nbsp;为电容上的初始电压值;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1&nbsp;为电容最终可充到或放到的电压值;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt&nbsp;为t时刻电容上的电压值。<br />则,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;V0&quot;+(V1-V0)*&nbsp;[1-exp(-t/RC)]<br />或,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t&nbsp;=&nbsp;RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]<br /><br />例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电<br />V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;E&quot;*[1-exp(-t/RC)]<br /><br />再如,初始电压为E的电容C通过R放电<br />V0=E,V1=0,故放到t时刻电容上的电压为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;E&quot;*exp(-t/RC)<br /><br />又如,初值为1/3Vcc的电容C通过R充电,充电终值为<br />Vcc,问充到2/3Vcc需要的时间是多少?<br /><font color=#FF0000>V0</font>=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2*Vcc/3,故<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t=&quot;RC&quot;*Ln[(1-1/3)/(1-2/3)]=RC*Ln2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#FF0000>=0.693RC</font><br /><br />注:以上exp()表示以e为底的指数函数;Ln()是e为底的对数函<br />数</td></TR></table><br /><br /><H1>RC充放电电路图</H1><br />  RC充放电电路是电阻器应用的基础电路,在电子电路中会常常见到,因此了解RC充放电特性是非常有用的。<br />  RC充放电电路如图1所示。图申开关S原来停留在B点位置,电容器C上没有电荷,它两端的电压等于零。当开关接到A点时,电源E通过R向电容器C充电。在电路接通的瞬间,电容器电压Vc=0,充电电流最大值等于E/R。随着电容器两极上电荷的积累,Vc逐渐增大,电阻器R上的电压VR=E-Vc,充电电流i=(E-Vc)/R且随着忆的增大而越来越小,忆的上升也越来越慢。当Vc=E时,i=O,充电过程结束。<br />  试验证明,充电过程可用下面公式描述,即<br /><img src="http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/200841510214720.gif"><br /><img src="http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/200841510214743.gif"><br />  从公式中不难看出,充电过程中化和i是按指数规律变化的,而充电的快慢取决于电阻和电容的乘积,因此称RC为时间常数τ,即<font color=#FF0000>τ=RC。如果R和C的单位取欧姆和法拉,则,的单位为秒。<br /></font>  根据公式计算在不同时司内的忱和;,其结果见表1。从表中可以看出,越大充电越慢。当t=3τ时,Vc=0.95E&nbsp;当t=5τ时,Vc=0.993E&nbsp;一般认为当t=(3-5)τ时,电容器上的电荷已被充满。<br />  表1RC充电电压化和电流;与时间常数τ的关系<br />  当电路开关S在C充满电荷后由A端置于B端时,电容C上的电荷通过R放电,其放电也是按指数规律进行的。<br />  利用RC充放电特性可组成很多应用电路,如积分电路、微分电路、去耦电路以及定时电路等。<br /><br />  图1&nbsp;RC充放电电路<br /><br /><img src="http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/200841510214616.gif">
 楼主| rock0008 发表于 2008-8-13 08:33 | 显示全部楼层
谢谢了,
zmlab.com 发表于 2008-8-22 23:30 | 显示全部楼层
现成的电容表套件
自己组装就可以了&nbsp;-&nbsp;www.jyetech.com
