一个关于节能灯电路的问题
3525|9
 楼主| pheobuspp 发表于 2009-9-14 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不太明白这个电路震荡电路部分的工作原理,请各位高手指点一下,它是怎么起震的,反馈通路又在哪里,频率应该怎么计算啊
 楼主| pheobuspp 发表于 2009-9-14 14:45 | 显示全部楼层
file:///d:/我的文档/桌面/节能灯
 楼主| pheobuspp 发表于 2009-9-14 15:49 | 显示全部楼层
不会贴我画的图  ,只能找了个原理差不多的
awey 发表于 2009-9-14 16:26 | 显示全部楼层
你那图参数乱标。震荡靠T1的正反馈,
至于频率应该怎么计算,目前国内还没人会。
 楼主| pheobuspp 发表于 2009-9-14 19:23 | 显示全部楼层
有这么夸张么?  国内还没人会?
awey 发表于 2009-9-14 21:28 | 显示全部楼层
是有点夸张,但目前还没看过计算对的。
对频率的影响因素太多:脉冲变压器的材质,大小,圈数,三极管的放大倍数,频率特性,饱和深度,
高频扼流电感的感量,内阻,材质,灯管的压降,特性,并联电容,还有那个接到高压端的电容等都
有关系,同时还于电源电压大小,纹波,环境温度等有关,你说怎么建模计算?
多年前看过某些专家的论文中计算,是狗P不通。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zrn168168 + 3
查看全部评分
donkey89 发表于 2009-9-14 23:38 | 显示全部楼层
原来如此,我说怎么老是找不到参数的计算方法呢
rd_me 发表于 2009-9-15 08:03 | 显示全部楼层
关注中
zrn168168 发表于 2014-1-4 15:18 | 显示全部楼层
是有点夸张,但目前还没看过计算对的。
对频率的影响因素太多:脉冲变压器的材质,大小,圈数,三极管的放 ...
支持!专家非要计算,和实际总归不一致,漂得多的就没有参考价值了,检验在这个节能灯上还是蛮主要的,要回过头来进行理论分析。
个人签名:跟各位牛人学习
