帮忙推荐个电容型号
2352|3
xinwei|  楼主 | 2009-9-14 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wh6ic| | 2009-9-14 16:07 | 只看该作者
精密整流的滤波电容容量对结果影响不是太大,毕竟你选用的这种办法精度就不高。
xinwei|  楼主 | 2009-9-15 10:12 | 只看该作者
我希望最好能控制到误差在5%以内。至于精密整流出来的波形肯定不是完全直流的,这个我可以在软件上测出多个点求平均值,这样是可以控制其误差的。考虑到电容的误差和温度影响,所以电容还是有高点精度。
chunyang| | 2009-9-16 12:50 | 只看该作者
X5R、X7R的温漂不大,高精度的话看型号尾缀,有5%档的,再有就是选用有机薄膜介质电容,体积比较大,常见的为有脚封装。
