新手请教电源滤波电容方面的问题
2912|5
haozi107|  楼主 | 2009-9-14 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2009-9-14 15:44 | 只看该作者
降低高频阻抗。
可能这个芯片的频率很高,电流也很大
(比如高速CPU、DSP、FPGA等...)
haozi107|  楼主 | 2009-9-14 16:04 | 只看该作者
能不能说明白点呢,电容接的越多,降低的就越多吗?同样容量的电容哦,另外,我是新手,印象里面,滤波作用,就是滤除杂波,降低高频率阻抗是个什么意思,能详细点说明吗、。?谢谢了,在线等
圓圓的家| | 2009-9-14 16:08 | 只看该作者
分散到各IC
zmmhmily| | 2009-9-14 16:48 | 只看该作者
同意楼上
你看的是原理图吧  那10个电容应该分给每个使用1.8V的IC输入和本身的1.8V输出留一个,在布PCB的时候,分配开,而且要接近IC
haozi107|  楼主 | 2009-9-14 17:47 | 只看该作者
谢谢各位,可能是这个原因,我再去研究一下
