MOSFET 费解的问题
3564|11
 楼主| williamvictor 发表于 2009-9-15 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做项目时遇到一个奇怪的问题,希望各位达人帮忙看看
问题简单化:
  一个大功率MOSFET,当漏极电阻为2 ohm时电路正常,当漏极电阻为20 ohm时
MOS管短路,源-漏压降为零。为什么会这样?
maychang 发表于 2009-9-15 13:21 | 显示全部楼层
问题简单化,简单到不知所云,那就不好了。
 楼主| williamvictor 发表于 2009-9-15 13:33 | 显示全部楼层
呵呵
MOS的工作原理是:由栅-源电压控制流过漏-源极电流,假设MOS管参数满足要求,当漏极电阻小的时候,漏-源极压降大,有可能击穿晶体管,但我遇到的情况是相反。不知这样清楚吗?
 楼主| williamvictor 发表于 2009-9-15 13:38 | 显示全部楼层
其实理论上是不可能的,但我做了几次验证,不知道问题出哪了?
awey 发表于 2009-9-15 14:15 | 显示全部楼层
楼主,我如果问你:
问题简单化:
  一个大功率三极管,当发射极电阻为2 ohm时电路正常,当发射极电阻为20 ohm时
三极管管短路,C-E压降为零。为什么会这样?
你能回答吗?谁知道你的电路是怎么搭的?电压多少?
xqran 发表于 2009-9-15 14:31 | 显示全部楼层
匪夷所思
xusnwise 发表于 2009-9-15 16:38 | 显示全部楼层
回楼主:
MOSFET是电压控制电流源;  按你的说法应该是VGS不变, 改变了D极到电源之间的电阻.
假设你的VGS产生1A的电流, 在2ohm上的压降紧为2V, 若你将电阻增大的20OHM, 则压降
为20V, 如果你的电源电压为20V, 那么D和S似乎是"短路"了
xusnwise 发表于 2009-9-15 16:47 | 显示全部楼层
入图, 搂住是否是这样?
xwj 发表于 2009-9-15 16:59 | 显示全部楼层
先检查栅源极之间的电压,如果足够导通,则是饱和了。
bbyeah 发表于 2009-9-15 21:35 | 显示全部楼层
对于MOS,这个工作区叫线性区
用于放大信号的恒流区才叫饱和区
mcuisp 发表于 2009-9-15 22:20 | 显示全部楼层
无图,无真相。大家都帮着瞎猜,呵呵。
21ic的精神是非常棒的。
zjp8683463 发表于 2009-9-18 10:58 | 显示全部楼层
这么简单的问题还搞半天,放大区和饱和区的定义去看N次在来
