讨论:二极管应该归到有源器件呢,还是无源器件呢?
11529|36
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-15 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HWM 发表于 2009-9-15 13:21 | 显示全部楼层
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-15 13:36 | 显示全部楼层
理由是什么呢?
HWM 发表于 2009-9-15 13:44 | 显示全部楼层
典型可以考虑稳压二极管的等效模型。
也可以考虑二极管的正向导通模型(用简单的折线近似模型)。
awey 发表于 2009-9-15 14:12 | 显示全部楼层
这类讨论对于做技术的人来说毫无意义。
谁也不会因为不知道二极管是源器件还是无源器件而影响使用。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-15 14:20 | 显示全部楼层
有意义 ,怎么会没意义呢
别人问你,你答不出来 不就丢脸了吗
还敢说自己是做技术的吗?
答不出来这种问题 我觉得是丢做技术的脸。
HWM 发表于 2009-9-15 14:28 | 显示全部楼层
LZ:
所谓“有源”和“无源”器件的区别,原则上反映在其等效模型中是否引入了“电源”。这个“电源”并不是“实体”客观存在的,而是通过适当的模型“等效”的引入的。具体可以参照晶体三极管的等效模型。
HWM 发表于 2009-9-15 14:48 | 显示全部楼层
另外,LZ也可以参考“有源”(active)和“无源”(passive)的英文原意来理解,可能更为贴切。
补充:上面所言的“电源”可以理解为受控源或独立源,电流源或电压源。总之离不开那个“源”字。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-15 15:02 | 显示全部楼层
网友资料:
对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光强的关系特性等等,考量这些特性时无法用简单的理想二极管模型替代,外部策动源在这就是必要条件了(注意,这时的策动源就不仅仅是电“源”了),再加上二极管应用的复杂性,一般将二极管归入有源器件,但理想二极管仍然是无源器件,这是个特殊的地方,我本人持这种观点。
感谢HWM的提点,用等效模型的方式去理解这个问题
对于二极管的策动源,应该可以认为是它的Vd(on)  ,Vd(on)可以影响它的特性
这么说来它就是有源器件了。只不过它比较特殊,它的这个策动源就在它本身上。
awey 发表于 2009-9-15 18:13 | 显示全部楼层
我就不知道二极管是有源还是无源的,但从来没觉得丢脸。
有的书上说是有源的,有的书上说无源的,说得都有道理。
管它有源还是无源,能把产品做出来是硬道理,这些咬文嚼字的游戏,由“专家”们玩去吧。
maychang 发表于 2009-9-15 18:44 | 显示全部楼层
同意awey。
HWM 发表于 2009-9-16 07:55 | 显示全部楼层
to 9 楼:
引入器件的等效模型只是一种关于“有源”和“无源”直观解释,它基本上说明了两者的等效差异。至于理想二极管(其实是仅考虑二极管的单向导电性而忽略其他特性)归为何类?也许老外的原文“active”和“passive”更能说明问题。感兴趣可以去看看有关线性和非线性系统相关的书籍,对照“active”和“passive”的原义,相信可以得到“合理”的答案。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-16 08:41 | 显示全部楼层
to awey
你说你不知道 但实际上你还是知道的
你知道有书说是有源,有的书上说是无源
别人问你你就答得出来。
事实上你就是关心这点的。哈哈
被我看出来了吧
PowerAnts 发表于 2009-9-16 09:26 | 显示全部楼层
无源有多种理解:模型中无电源,线性的输入输出关系,  无源器件只有三类:R,C,L
chunk 发表于 2009-9-16 10:16 | 显示全部楼层
“等效电路”中有一个“源”的叫“有源”。通常认为二极管无源,三极管有源。
C和L是“有源”还是“无源”有点麻烦,充满电的一个电容是有源还有无源?你再看二极管,把玻璃壳上的保护层刮了,让它暴露在阳光下,它算有源还是无源?刮掉漆皮不算数?没这么干的?那么发光二极管呢?它的管壳透明,让它晒太阳的话会怎么样?有源没有?
MASASHINAKAYAMA 发表于 2009-9-16 12:21 | 显示全部楼层
钻研这个是吃饱了撑的
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-16 13:01 | 显示全部楼层
倒不是钻研,只是刚好遇到了
就顺便提出来下
f.luo 发表于 2009-9-16 13:05 | 显示全部楼层
据说无源器件除了R,C,L外还有最新的忆阻,但是基本上没有什么应用。
iC921 发表于 2009-9-16 13:25 | 显示全部楼层
这类讨论对于做技术的人来说毫无意义。
这个对电阻电容电感都一样。
iC921 发表于 2009-9-16 13:28 | 显示全部楼层
C和L是“有源”还是“无源”有点麻烦,充满电的一个电容是有源还有无源?你再看二极管,把玻璃壳上的保护层刮了,让它暴露在阳光下,它 ...
定义是这样规定的:
通电才能显示出特性的,是有源器件。
不通电(或任意通过?)就能显示出器件特性的,是无源器件。
