请高手帮忙
2757|7
 楼主| qq87109369 发表于 2008-9-10 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有所改动,还是不能运行,请高手帮忙改一下啊<br />缺水上水,水慢自停,原来用9015加继电器的,后来改为电磁阀,但程序没动,改以前就不行的
bao.cp 发表于 2008-10-12 14:22 | 显示全部楼层
设计简单
这只能是个试验品,要成为产品还有很多工作要做!
fjfzlili 发表于 2008-10-12 23:47 | 显示全部楼层
这样改
去掉1N4148,加入一个光电耦合器,像PC817<br />TIP41C去掉,直接用一个9013或什么的代替就可以了,可以节省成本.
lhjaitr 发表于 2008-10-13 15:42 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2008-10-14 14:07 | 显示全部楼层
3楼节省成本方法真独特
一个PC817比一个TIP41C还贵<br />
yewuyi 发表于 2008-10-14 14:24 | 显示全部楼层
那个金属电极用不了多长时间就完了。。。
这种东西尽量用AC供电给传感器,否则极容易发生电解作用,很快就冒黄水了。。。
gx_huang 发表于 2008-10-14 21:54 | 显示全部楼层
水的阻值有多大?
要远远小于4.7K才可以。<br />不行就调试,万用表一量就知道问题出那里了。
西安周公 发表于 2008-10-16 18:45 | 显示全部楼层
作为练习就无所谓了
如果做产品,一个LM555就可以搞定了的,不需要那么复杂。
