四端对标准电阻器的高频特性.pdf(转)
2504|0
 楼主| lxanalog 发表于 2009-9-15 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=4915&extra=page%3D1&frombbs=1
决阻抗计量中四端对标准电阻器在直流下标定交流下使用的问题,研究了四端对标准电阻器高频(100kHz~10MHz)特性的测量原理及方法.测量原理是以扩展频段的电容标准(1pF~0.01μF)为量值标准,在四端对阻抗测量原理的基础上,利用单端口阻抗测量中开路-短路-负载的校验技术,确定四端对标准电阻器的高频特性.测量方法在保证测量仪量程电阻不变的情况下,用不同的电容标准测定同一只电阻器,有效克服了测量仪器的非线性误差.该原理及方法,降低了测量结果的不确定度,为四端对电阻器的高频应用提供了理论依据.
