LPC2210程序放FLASH中,中断向量映射到SRAM的问题
3175|4
 楼主| Id001 发表于 2009-9-15 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我将代码段放置在FLASH中,将异常向量表映射到SRAM时,通过H-JTAG在线调试时候程序能运行正常。而复位之后程序却运行不起来,请问可能是什么原因?
硬件条件是:
             外部FLASH:0x8000,0000 - 0x801F,FFFF
             内部SRAM: 0X4000,0000 - 0x4000,3FFF
相关代码是:
(1)StartUP.s
启动初始化启动代码StartUp.s文件中:
;-- 代码区
  CODE32
  AREA Start, CODE, READONLY
  ENTRY
Reset_Handler
  LDR  PC,=Instruct_2       ;重映射!!
Instruct_2
  LDR  R0,=MEMMAP
  LDR  R1,=0x02
  STR  R1,[R0]                 ;中断向量从内部RAM重映射
上电时通过以上代码将异常向量表映射到SRAM的0x4000,0000-0x4000,0032.
(2)vector.s
异常向量表文件vector.s:
  AREA  vect, CODE, READONLY
  ENTRY
  LDR   PC,Reset_AddR
  LDR   PC,Undefined_AddR
  LDR   PC,SWI_AddR
  LDR   PC,Prefetch_AddR
  LDR   PC,Abort_AddR
  DCD   0xB9205F80
  LDR   PC,[PC, #-0xff0]
  LDR   PC,FIQ_AddR
Reset_AddR          DCD     Reset_Handler
Undefined_AddR      DCD     Undefined_Handler
SWI_AddR            DCD     SWI_Handler
Prefetch_AddR       DCD     Prefetch_Handler
Abort_AddR      DCD     Abort_Handler
Nouse               DCD     0
IRQ_AddR            DCD     0
FIQ_AddR            DCD     FIQ_Handler
Undefined_Handler
  B  .
SWI_Handler
  B  .
Prefetch_Handler
  B  .
Abort_Handler
  B  .
FIQ_Handler
  B  .
(3) ExFlashRam.scf
分散加载文件:
ERAM_LOAD  0x80000000
ERAM_EXE 0x80000000
  StartUP.o(Start,+First)
  *(+RO)
    REMAP_ISR 0x40000000
  vector.o(vect,+First)
   * (+RW,+ZI)
    STACK 0x40001000 UNINIT
        StackHeap.o(Stack)
    HEAP 0x40003000 UNINIT
        StackHeap.o(Heap)
请大侠指点。
 楼主| Id001 发表于 2009-9-15 22:53 | 显示全部楼层
各位大侠看看Startup.S、Vector.s、和分散加载文件的描述有什么问题吗?
请指点,十分感谢!
 楼主| Id001 发表于 2009-9-16 18:49 | 显示全部楼层
pigeon0411 发表于 2009-9-17 10:14 | 显示全部楼层
芯片上电复位后是从0x80000000处开始执行的吗?
 楼主| Id001 发表于 2009-9-18 20:10 | 显示全部楼层
4楼,是的。
