万用表三位半?四位半什么意思
18868|15
 楼主| kubuco 发表于 2009-9-15 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个,不是很明白
去华强北转了下,17b开票要420.。。真贵。。
电工们推荐下便宜又好的。。O(∩_∩)O~
xwj 发表于 2009-9-15 23:06 | 显示全部楼层
汗!
三位半、四位半都不知道意思就买这么好的?
FLUKE-17B要这个价,嫌贵就买个一般的即可。
heimai20 发表于 2009-9-15 23:21 | 显示全部楼层
在数字仪表的显示板中,三位半的意思就是3又2分之1位的数字万用表,最大显示1999,又名三位半 ,三位代表有三位数是从1到9的,半是一半的意思2分之1
四位半精度高于三位半,原理与三位半相同
以上是我的一点认识,我就有个很一般的三位半万用表。不过我也有点疑问:
那个“半”(就是那个2分之1位)到底是什么意思?
之前听过一个老师傅说过,那是针对最后一位的精度而言,我仿佛记得是最后一位是不准确的,好像还扯到四舍五入,可是最后一位显示的也是具体值啊
具体情况也记不清了,有大侠路过的,给小弟指点一下吧
xwj 发表于 2009-9-15 23:44 | 显示全部楼层
三位半的意思就是最大能显示1999,
如果没有那个“半”,则最大只能显示999,
比如测12V的电压,则只能打到100V档才行,因为打到10V档肯定会溢出,而打到100V档,则只能显示出0.1V的分辨率;
而如果是三位半的话,则最大能显示1999,打到20V档即可,而这时的分辨率是0.01V
 楼主| kubuco 发表于 2009-9-16 09:29 | 显示全部楼层
老X讲的似乎有点明白了。。
三位半精度能到1/2000
三位到1/1000
四位半 最大能显示19999 能到1/20000
四位就 只能显示到9999 能到1/10000
貌似胜利,优利德的表稍便宜点。。老X推荐下200以内的
 楼主| kubuco 发表于 2009-9-16 09:31 | 显示全部楼层
看样子公司那台34401A不便宜哦。。六位半的。。。
科科 发表于 2009-9-16 09:42 | 显示全部楼层
3位半本意指有3位可以显示0~9的数码管,还有一位最高位是只能显示0和1,这个最高位的如果是1,后三位是999,那么就是1999。
mbutterfly 发表于 2009-9-16 12:09 | 显示全部楼层
呵呵,路过:P
iC921 发表于 2009-9-16 12:31 | 显示全部楼层
还有3-3/4位之类的呢
heimai20 发表于 2009-9-16 12:39 | 显示全部楼层
受教了
chunk 发表于 2009-9-16 17:17 | 显示全部楼层
3/4位应该能显示0、1、2、3吧?
tudou2048 发表于 2009-9-16 20:08 | 显示全部楼层
34401A八千左右 和福禄克8845a 和吉时利2000差不多。
楼主可以考虑福禄克15B,也就300左右。
利尔达那卖先芯科技的万用表呢,自动量程特价好像60左右,貌似仿15B,不过不清楚质量怎样。
淘宝上有福泰克仿福禄克17B好像160左右。
如果不选自动量程的表,建议选胜利或优利德的,最好不要选新推出的产品,重点看一下电源按键。   价格优选80-160之间的比较实用。
lsdn 发表于 2009-9-17 09:35 | 显示全部楼层
所谓3位半的3位是指可以显示0-9的十个数字,称作全位。千位数最大显示为1(小于1时消隐),这位在理论上讲最大应该显示2,比如在2V挡,最大显示应该是2000(省略小数点),但实际显示1999,和理论值还差一点。那么这位理论值最大应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示最大值为分子。4位半的也同理。
3-3/4位 最大显示为3999,理论值最大显示应为4000,和上述道理相同,千位为3/4位,再加上3个全位,就是3-3/4位,读作3又4分之3位。
 楼主| kubuco 发表于 2009-9-17 10:30 | 显示全部楼层
13楼的建议不错。。准备入一台胜利或优利德的算了O(∩_∩)O~
14楼讲得比较清楚。呵呵。。还有3/4位的。。见识。。
dinner620 发表于 2009-9-17 10:40 | 显示全部楼层
FLUKE好贵!!
