请教,ATT70XXX芯片
6803|38
 楼主| londyly 发表于 2008-9-20 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATT70XXX芯片资料里的“标准表电能误差读数”是怎么得出来的?<br />是现场测量数据吗?资料上直接就写出来了,也没有说哪里来的,<br />而且还分正负,郁闷!请知道的大哥指点一下,谢谢!
xuehongren 发表于 2008-9-20 11:16 | 显示全部楼层
老兄 你是不是没做过电能表啊
用校验台测出来的
 楼主| londyly 发表于 2008-9-20 11:41 | 显示全部楼层
ls兄弟,我就是没有做过才问的
那意思就是说是现场数据咯,呵呵
 楼主| londyly 发表于 2008-9-20 11:45 | 显示全部楼层
弱弱的问一下
校验台上的标准表有这项参数显示吗?^_^俺没钱买校验台
xuehongren 发表于 2008-9-20 15:58 | 显示全部楼层
校验台上有误差计的
ilaohu 发表于 2008-9-22 16:10 | 显示全部楼层
测过的
资料里的是实验数据,是现场测试过的。
 楼主| londyly 发表于 2008-9-23 08:56 | 显示全部楼层
谢谢各位兄台
不知道最便宜的校验台(0.5级)多少钱?什么牌子的?谢谢!
xuehongren 发表于 2008-9-23 10:22 | 显示全部楼层
单相还是三相呢
xuehongren 发表于 2008-9-23 10:23 | 显示全部楼层
单相7万 三相10万可以搞定 精度0.05级
zyok 发表于 2008-9-28 13:14 | 显示全部楼层
有些标准功率源也有这个功能...
 楼主| londyly 发表于 2008-10-6 15:28 | 显示全部楼层
请教xuehongren兄
芯片里的基波电能寄存器是否在谐波表模式下就成了谐波电能寄存器?资料里好象没写,请大侠指教!
 楼主| londyly 发表于 2008-10-8 16:45 | 显示全部楼层
自己顶
把xuehongren兄顶出来为止,呵呵
zyok 发表于 2008-10-10 20:47 | 显示全部楼层
基波电能寄存器与谐波电能寄存器是分开的...
 楼主| londyly 发表于 2008-10-13 15:57 | 显示全部楼层
那谐波电能寄存器的地址在哪一段?
我看了ATT7022B的资料,“计量参数输出寄存器列表”里从0x00~0x7f的地址里都没有说明谐波寄存器,请zyok指点,谢谢!<br /><br />还有一个问题,就是当不校准功率增益(也就是相应校表寄存器填0)时,只校准电压和电流,那如果此时带纯阻性负载,功率跟电压电流的关系?P=UI?但好象结果不对,请做过的大侠指点,谢谢!
zyok 发表于 2008-10-13 16:30 | 显示全部楼层
Re:那谐波电能寄存器的地址在哪一段?
1、谐波电能寄存器的地址在哪一段?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不好意思,记错了,应该是当使能谐波功能的时候,原来相应的各基波寄存器就为谐波寄存器<br /><br />2、P=UI?但好象结果不对?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压、电流的校正与功率无关,即使校正了电压、电流但并不会影响功率值,况且即便你是纯阻性负载,但由于你的电路以及互感器也会引起相位误差,功率也需另外校正
 楼主| londyly 发表于 2008-10-13 17:42 | 显示全部楼层
谢谢zyok兄指点
想问一下,为啥功率测量时要用读数/2^8?能给出功率寄存器读数和电压、电流寄存器读数的关系吗?因为我没有买校验台表,所以校正不了功率,想通过电压电流来校正,我要求的精度不是很高,呵呵
 楼主| londyly 发表于 2008-10-15 10:16 | 显示全部楼层
顶起来
现在测的芯片有功功率读数跟实际测量功率差2倍左右,难道资料上的/2^8搞错了?应该/2^7?郁闷
xuehongren 发表于 2008-10-15 14:02 | 显示全部楼层
不好意思 好久没上21IC了
不好意思&nbsp;好久没上21IC了&nbsp;,7022B确实是一款性能不错的芯片,价格也比同类进口芯片便宜不少.<br />7022的功率与电压电流是分开来校正的&nbsp;在校表上不存在关联.<br />至于实际功率与资料上的相差很大,我原来用的时候好像没有,时间长了&nbsp;不能确定,应该以实际为准.
xuehongren 发表于 2008-10-15 14:15 | 显示全部楼层
现在在调 ATT7027
感觉芯片还不错&nbsp;只是他们的资料不是很好.
 楼主| londyly 发表于 2008-10-15 17:01 | 显示全部楼层
我现在按照资料里的方法校正功率
跟实际差两倍。反正校正电压时也是跟资料里不一样,电流倒是一样的。真奇怪他们怎么那样搞,不是明摆着忽悠吗?怕了,看来要找他们的技术支持骂一顿,NND。不过还是得感谢各位的指点。
