Cypress推出全新PSoC 3与PSoC 5可编程系统单芯片架构
3250|5
 楼主| yjbs 发表于 2009-9-16 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款可扩展平台结合可编程精准模拟元件与数字逻辑元件,搭配高效能以ARM-Cortex M3及 8051为基础架构的MCU子系统为各种8、16、与32位元应用提供无与伦比的上市时程、集成性、及高弹性
•结合高精准度集成式模拟元件,最高可达20位元分析功能
•提供内含可编程模拟及数字周边功能的大型函式库
•可为超低功耗应用产品提供业界最广大电压范围
•具备针脚与API的兼容性,可轻易在8 位元和32位元架构之间转移
•将带动PSoC市场成长超过10倍以上,将超过150亿美元
•由全新革命性的PSoC Creator™IDE集成开发环境供电
    Cypress Semiconductor(NYSE: CY)公司今日宣布推出两款全新架构之PSoC® 可编程系统单芯片平台,可大幅提升效能,和扩展全球唯一可编程模拟与数字嵌入式设计平台,为各种8、16、与32位元应用,提供无与伦比的上市时程、集成性、及高弹性。此新款可编程模拟与数字嵌入式设计平台,是由革命性的PSoC Creator™ IDE集成开发环境供电,此环境是以电路图为基础的设计撷取功能,搭配经过完整测试的预先封装模拟与数字周边功能,这些功能都可透过用户直觉引导精灵与API,很容易达到客制化以符合特定设计要求。PSoC Creator协助工程师能依照自己想法来进行设计,并可大幅缩短上市时程,在PSoC 3和PSoC 5中 独一无二的可编程模拟与数字周边功能,搭配全新高效能8位元和32位元MCU子系统,能支持许多新功能,如马达控制,智能型功耗供应和电池续航力管理、CapSense触控感应的人机介面、LCD显示器、图形控制,以及声频/语音处理,通信协议等等。这些新功能大幅扩展PSoC支持的应用与市场,其中包括工业,医疗,汽车,通信和消费设备。PSoC的整个市场版图,现已扩大至一百五十亿美元,涵盖8、16、32位元的应用,以及精准型模拟元件市场。
    全新PSoC 3和PSoC 5架构,包括高精准度可编程模拟资源,可组态成ADC、DAC、TIAs、混频器、PGA、运算放大器等。它们还包括强化的可编程逻辑基础数字资源,可组态成8、16、24、32位元计时器、计数器、 PWM、以及更先进的数字周边功能,如虚拟乱数源(PRS)、循环冗馀检验(CRC)、产生器、正交解码器。设计人员透过在PSoC 3和PSoC 5中,功能齐全的通用型PLD架构逻辑,可发挥其独特能力来客制化此数字系统。全新架构亦可支持范围广大的通讯介面,包括全速USB、I2C、SPI、UART、CAN、LIN、及 I2S等。
    此款全新PSoC 3和PSoC 5架构是采用高效能的业界标准处理器供电。PSoC 3架构是以一颗全新高效能的8位元8051处理器为基础,而PSoC 5架构则包括一个效能强大最高可达100 DMIPS的32位元ARM Cortex - M3处理器。此两款结构藉由提供业界最宽从5.5V到0.5V的电压范围,能满足极低功耗应用产品的需求,并搭配较低的200nA休眠电流。它们提供了一个可支持8 位元到32位元架构的无缝式可编程设计平台,并具备在PSoC 3或PSoC 5中,其针脚与API的兼容性,加上可编程联机,可允许任何讯号,无论是模拟或数字,将可联机到任何一般用途I / O以减少电路板布线。这种功能包括能联机LCD显示器与CapSense讯号到任何GPIO针脚。
    Cypress公司总裁暨执行官T.J. Rodgers表示:「这几款新系列元件,搭配全新革命性PSoC Creator软件,将改变嵌入式方案研发业者在解决问题的方式。PSoC 3与PSoC 5架构提供一个可扩展平台,加上高效能MCU的运算威力,还有独立式模拟元件的准确度,以及PLD的高弹性,而且都搭配一款功能强大且容易使用的设计环境。这种组合为8、16、与32位元应用产品的研发业者带来充裕的高弹性,并首度集成真正『系统层级』的可编程能力。」
    德州奥斯汀Objective Analysis首席分析师Tom Starnes表示:「PSoC架构是唯一能扩展可编程的概念,并超越一般采用处理器去组态周边和客制化数字功能的指示作法。搭配芯片内建超越其他的MCU的模拟精准功能,这些高集成性的PSoC产品比其他任何芯片更容易编程。此系列增加的精准模拟元件与ARM Cortex处理器,绝对能提供现在应用产品所需的强大效能。」
    样本与套件的供应时程
    PSoC 3元件现已开始供应样本,预计将于2010年第1季开始量产。此新架构包含3个系列,并具备不同数量的内存、以及数字与模拟元件的效能。封装选项包括100针脚的 TQFP、48与68针脚的QFN、以及48针脚的SSOP封装。PSoC 5 将于2010年第1季开始供应样本,预计于2010下半年开始量产。PSoC 5架构则包含4个不同系列的产品。
    Cypress现正提供两款开发套件,协助工程师著手进行PSoC 3与PSoC 5设计案。PSoC 3 FirstTouch™ Starter Kit (CY8CKIT-003)套件,将协助研发业者熟悉新款PSoC 3架构。此套件包含许多感测器、I/O、专案、软件、Serial Wire Debugging (SWD)、加速计、电热调节器、近距感测、CapSense、一个12针脚无线模块元件、28个通用型I/O针脚。新套件现已开始供应,售价为49美元。
    PSoC 开发套件(CY8CKIT-001)支持全系列PSoC产品线,其中包括PSoC 1、PSoC 3、以及PSoC 5等元件。套件含有一个PSoC开发主板、针对不同架构的处理器模块机板。此套件还含有一个MiniProg3除错与评估元件、原型联机套件、USB连接线、12伏特AC电源转接器、以及PSoC Creator与PSoC Designer™软件,并提供专案范例。此新套件现已开始供应,售价为249美元。
 楼主| yjbs 发表于 2009-9-16 09:37 | 显示全部楼层
可惜的是,不像ST、TI、NXP的Cortex M3核MCU,PSOC5依旧不支持以太网和USB Host
bei_jxing 发表于 2009-9-16 09:59 | 显示全部楼层
"售价为49美元" "此新套件现已开始供应,售价为249美元"
依然那么贵!
小工程师 发表于 2009-9-16 10:17 | 显示全部楼层
帮顶~~~~
感觉一步一步来,8位-16位-32位,呵呵,哪天整个64位处理器,啥外设功能都有了!
beny5566 发表于 2009-9-18 21:14 | 显示全部楼层
实用方面,我觉得32位足够了
考虑到工作场合和功耗
没必要64位
 楼主| yjbs 发表于 2009-9-27 10:27 | 显示全部楼层
主要是外设功能待加强
