[ZLG-MCU] LPC901单片机FLASH读写
2768|3
 楼主| 413460743q 发表于 2009-9-16 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
读写LPC901单片机FLASH时出现了问题,先写28位,再读28位。
模仿使用手册上写的,出现了很多错误。在此请教一下?
程序如下:
#include <REG932.H>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//uint  ADDRESS[4]= {0x0000,0x0100,0x0200,0x0300}; //4页flash的首地址
uchar data[4][8]={{1,0,1,0,0,1,0,1},
                  {1,0,1,0,0,1,0,1},
                  {1,0,1,0,0,1,0,1},
                  {1,0,1,0,0,1,0,1}};   //定义28位探头地址数组,后四位不用
bit prog_fail;
void write (uchar address,uchar data[4][8])
void read(uchar address,uchar data[4][8])
//#define PAGESIZEW       128   //LPC901的一个Flash页为128字
//#define PAGESIZEB       256   //LPC901的一个Flash页为256字节
void PGM_EL (uchar el_addr , uchar el_data )
           #define CONF  0x6C       // 访问Flash 单元
           FMADRL = el_addr ;                      // 将单元地址写入地址寄存器
           FMCON = CONF;                   // 装载命令,清除页寄存器
           FMDATA = el_data;              // 写入数据并起动操作周期
           Fm_stat = FMCON;              // 读结果状态
           if ((Fm_stat & 0x0F)!=0 )
            prog_fail =1;
      else
         prog_fail = 0;
          // return (prog_fail);
uchar read_flash (uchar el_addr)
   uchar l_data;          // 读出的单元数据存放的位置
   FMADRL= el_addr;            // 将单元地址写入地址寄存器
   FMCON    = CONF;              // 写入访问Flash 单元的命令
   el_data = FMDATA;                 // 读单元数据
   return ( el_data ) ;
void main ( )
   write (uchar 0x0000,uchar data[4][8]);
   read(uchar 0x0000,uchar data[4][8])
  uint i;
  uchar j=0,k=0;
  for(i=0;i<28;i++)
    PGM_EL(address+i,data[j][k]);
    k++;
    if(k>=7)
      k = 0;
      j++;
void read(uchar address,uchar data[4][8]) //此函数是将flash的数读出放入数组
     uint i;
     uchar j=0,k=0;
     for(i=0;i<28;i++)
       data[j][k]=read_flash(address+i);
       k++;
      if(k >=7) {j++;k =0;}
linhai1986 发表于 2009-9-16 12:50 | 显示全部楼层
xiaoxin1986 发表于 2009-9-19 14:19 | 显示全部楼层
yjsstk 发表于 2009-9-25 08:51 | 显示全部楼层
flash是先擦除后操作。
你好像还没有做擦除操作呢
