[AVR单片机] avr单片机多个串口外设问题请教!
2707|2
 楼主| shencai555 发表于 2009-9-16 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教:ATMEGA8的串口外接了两片74HC125D,这两片125的控制端由单片机控制ATMEGA8的串口连接到哪个外设,其中一个串口外设为FT232BM芯片(USB<->SERIAL,这部分电路已经确定是好的-短路串口收发验证的);已经短路过ATMEGA8的串口试验程序是可以的;但控制ATMEGA8的串口连接FT232时(这时AVR的串口通过3态门连接到FT232),计算机上接收数据全为0,请大家指教我接下来该怎么解决这个问题?
laslison 发表于 2009-9-18 20:03 | 显示全部楼层
顶,路过
NE5532 发表于 2009-9-18 22:09 | 显示全部楼层
那你就拿个示波器看下数据到底是多少呀。
