A3936SED产品供应
1821|0
 楼主| linz888 发表于 2009-9-16 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3936
带集成 3 安培 DMOS 驱动器的三相电动机控制器/驱动器 特点
  • ±3 安培 50 伏特连续输出率
  • 低 rDS(on)输出(一般为 500 毫欧源头,315 毫欧(姆)灌电流)
  • 可配置混合、快与慢电流-衰减模式
  • 对低功率耗散同步整流
  • 内部欠压锁定 (UVLO) 及过热关机电路
  • 交叉电流保护
  • 外部速度控制回路转速计输出
描述 为三相无刷直流电发动机的脉宽调制(PWM)电流控制而设计的 A3936SED 能够将峰值输出电流输出至 ±3 安培,操作电压为 50 伏。可将内部固定停机时间脉宽调制 (PWM) 电流控制定时电流配置在低、快及混合衰减模式下操作。
内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。 内部电流保护包括滞后过热关机及交叉电流保护。 不需要特别的加电排序。
A3936 用于 44 引脚塑料塑封有引脚芯片载体 (PLCC),内部装有保险丝的引脚(每边三根),以提高散热功能。 这些引脚在地电位下,且不需要电绝缘。 该器件还是无铅版本,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
产品图
经销产品:AllegroAKEHoneywellSankenMelexisSTTOSHIBA各大品牌的霍尔开关(如单极开关型、双极开关型、双极锁存型、线性型、方向检测型、齿轮传感型、微功耗超灵敏型等)霍尔传感器、霍尔电流传感器、电机驱动芯片(有直流电机驱动IC:、步进电机驱动IC:、直流无刷电机驱动IC等)
更多详情请登录:www.10086ic.com
深圳市泰通达电子
销售热线:33062283 33062282 23816131 23816624
商务QQ1142075671
