A3966SLBTR-T产品代理分销
1755|0
linz888|  楼主 | 2009-9-16 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品型号:
A3966SLBTR-T
产品名称:
步进电机驱动IC
品牌/产地:
ALLEGRO
封装规格:
16-lead SOIC
产品描述:
ALLEGRO步进电机驱动ic
A3966
双路全桥式 PWM 电动机驱动器 特点
  • ±650 毫安连续输出电流
  • 30 伏特输出电压率
  • 内部固定频率 PWM 电流控制
  • Satlington® 灌电流驱动器
  • 用户可选择空白窗口
  • 内部接地钳位和反激二极管
  • 内部过热关机电路
  • 交叉电流和欠压锁定 (UVLO) 保护
描述 A3966SA 与 A3966SLB 可驱动双相双极步进电动机的两个绕阻。 每个器件包括两个能够连续输出电流为 ± 650 毫安以及操作电压至 30 伏特的 H 电桥。可通过内部固定频率、脉宽调制 (PWM) 及电流控制电路来控制电动机绕阻电流。 用户'可通过选择参考电压和电流感测电阻设置峰值载荷电流限制。 除了封装样式及输出脚以外,这两个器件是一样的。
用户可通过选择外部 RC 计时网络设置固定频率脉冲持续时间。 RC 计时网络中的电容器也可以确定用户可选择空白窗口,该窗口在开关转换过程中可防止对 PWM 电流控制电路的误触发。
为减少芯片功率耗散,已优化 H 电桥功率输出,以适应低饱和电压。 汲入型驱动器具有 Allegro' 已取得专利的 Satlington® 输出结构。 Satlington 输出将饱和晶体管的低电压降落与达林顿高峰值电流容量相结合。
每个电桥的"相位"输入可通过选择适当的源极与汲入型驱动器件控制负载电流的极性。 每个电桥的"启用"输入持高时,禁用输出驱动器。 不需要特别的加电排序。 内部电路保护包括因滞后引起的过热关机、接地钳位反激二极管及交叉电流保护。
A3966SA 采用 16 引脚双列直插式塑料封装。 A3966SLB 采用带铜散热片的 16 引脚塑料 SOIC 封装。 功率标签处于地电位之下,不需要电绝缘。 A3966SLB 是无铅版本,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
管脚图
更多详情请登录:www.10086ic.com
深圳市泰通达电子
销售热线:33062283 33062282 23816131 23816624
商务QQ1142075671
经销产品:AllegroAKEHoneywellSankenMelexisSTTOSHIBA各大品牌的霍尔开关(如单极开关型、双极开关型、双极锁存型、线性型、方向检测型、齿轮传感型、微功耗超灵敏型等)霍尔传感器、霍尔电流传感器、电机驱动芯片(有直流电机驱动IC:、步进电机驱动IC:、直流无刷电机驱动IC等)
