封装都是哪里找的
3752|14
21ID|  楼主 | 2009-9-16 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2009-9-16 14:00 | 只看该作者
有尺寸也得自己画
当然,尺寸最好自己亲自量过。
21ID|  楼主 | 2009-9-16 14:04 | 只看该作者
那电阻、电容的都要自己画吗,自己量再自己画,我刚刚花了很长时间才画了没几个。
我想要是板子元件多点,那不是画封装就要累死了
清风致影| | 2009-9-16 14:07 | 只看该作者
你还不熟练 所以画的时间长 常用的可以直接调用库里面的  像ic芯片封装  使用软件封装导向来画往往事倍功半
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21ID + 1
xwj| | 2009-9-16 14:10 | 只看该作者
呵呵,多练练就熟了、快了;P
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21ID + 1
21ID|  楼主 | 2009-9-16 14:15 | 只看该作者
清风致影 发表于 2009-9-16 14:07
软件封装导向是什么?:lol难道就是直接从库里找?
zusen| | 2009-9-16 14:21 | 只看该作者
库里有的,就可以用库里的,没有的就自己画了,呵呵,常用的电阻电容,库里一般都有了,可以直接用了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
21ID + 1
21ID|  楼主 | 2009-9-16 14:37 | 只看该作者
知道了,谢谢各位
蓝色的云| | 2009-9-16 19:06 | 只看该作者
画封装可以对着洞洞板画
知道两个孔之间的距离为100mil就好了
可快速知道各焊盘之间的相对位置
(对于protel来说,其他软件不知道了,软件系统的单位可以由英制改为公制)
zas11| | 2009-9-16 22:30 | 只看该作者
自已建吧,这样好些
清风致影| | 2009-9-17 08:35 | 只看该作者
21ID 发表于 2009-9-16 14:15
是PCB软件里的封装向导,根据封装向导的提示,填入封装参数,可以快速的生成一个元件的封装。
symcukf| | 2009-9-17 12:47 | 只看该作者
用了99自带的库就知道他有多么的不准确。
cubasa| | 2009-9-18 16:37 | 只看该作者
80%的常用元件在库中都可以找到现成的,但一般自己还要稍改改才好用的。
10%的器件可以到器件的官方网上找到可以直接用的封装。
10%的器件要自己动手做,集成元件的话,最好用向导做,对着PDF手册,一步步输入参数。
skykaidong| | 2009-9-22 10:52 | 只看该作者
如果库里有,就用库里的。没有就改库里相似的部品。实在不行就找部品的DATASHEET,然后自己做,一般可以在供应商的官方网站可以找到,也可以向供应商或者代理商要。多做几个,程序熟练了,速度也就提高了
ljx6667| | 2009-9-23 15:42 | 只看该作者
现成的库文件也要打开看看。画好的封装也要打印出来与实物比对
