求助关于数字电位器
2608|7
 楼主| azurysky 发表于 2008-9-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机控制模拟一个5-300欧姆的可调电阻,至少模拟输出100个点。<br />选用数字电位器似乎可以,可是没查到有这个范围的器件?&nbsp;<br />请问什么样的器件可以实现?<br />或者有什么其他的方案?<br /><br />还有我看一些数字电位器的介绍中说,数字电位器类似DAC,我不太明白,数字电位器最终输出的到底是单纯的电阻值,还是加了电流后的电阻呀?
jokeking 发表于 2008-9-26 10:34 | 显示全部楼层
电位器输出的是什么?
当然是参考电压了。<br />可变电阻输出的才是参考电阻嘛
hotyong 发表于 2008-9-26 14:08 | 显示全部楼层
二楼的错了
电位器输出参考电压?????<br />怎么会有这种说法哦!!!<br />电位器不就是可变电阻吗!!没有什么输出不输出的.<br /><br /><br />数字电位器与一般的电位器一样也是可变的电阻,只不过是要通过编程来实现.<br />有时候数字电位器可以用DAC来代替,这只是在当这个数字电位器是用压调节电压的时候,<br /><br />数字电位器一般是不太准的,误差比较大<br /><br />
jokeking 发表于 2008-9-26 19:31 | 显示全部楼层
工人和工程师都是人
工人输出体力,工程师输出脑力。这就是职位的区别。<br /><br />同样,我们需要设计一个机器人工人的话,就让他输出体力<br /><br />设计一个机器人工程师的话,就让他输出数据。<br /><br />这也是职位的不同。<br /><br /><br />电位器的功能就是输出特定电压,因此数字电位器,就输出特定的电压,那么=DAC<br /><br />可变电阻输出的是可变电阻,那么数字可编程电阻,输出的就是特定的电阻,没有市售成品,一般情况下就用mos,通过控制G电压来近似。<br /><br /><br />学过哲学没有?
hotyong 发表于 2008-9-26 22:10 | 显示全部楼层
4楼的完全错了
我哲学学得不好,虽也只是菜鸟对于我用过的东西还是懂的<br /><br />数字电位器到处都是<br />DS1844&nbsp;&nbsp;8位10K数字电位器&nbsp;<br />MAX5494&nbsp;10位10K&nbsp;50K&nbsp;双数字电位器<br />这只是我用过的,数字电位器还多着呢<br />数字电位器里面都有抽头!!看这个图,里面是由MOS管模拟的不??<br /><br />
hotyong 发表于 2008-9-26 22:16 | 显示全部楼层
再发一个图
这个图是输入的数据与输出的电阻的关系,它们大致是线性的关系,
jokeking 发表于 2008-9-27 00:11 | 显示全部楼层
恩,我错了
确实有这个东西,看来美信是完全按常规电位器的设计思路来设计数字电位器<br /><br />实际上很多数字电位器就是DAC。<br /><br />因为“电位”器。就是输出电位--电压的。<br /><br />当然电位器和可变电阻结构完全一样,可以换用,就好比工程师也可以做体力活一样。<br /><br />但当我们严格区分他们的时候,定义就完全不一样了。<br /><br /><br /><br />好比:一个不知道什么是电位器的人,听到电位器这个词,首先不是把他和可调电阻联系起来,而是把他同一种能输出特定电压的东西联系起来,那么他就会想到DAC
 楼主| azurysky 发表于 2008-9-28 09:59 | 显示全部楼层
有点晕!
就是说如果在各个抽头都不接电压的话,输出的就是电阻了?
