建议发起利用带高速USB口的芯片(如ATMEL的CM3)DIY并口线
3363|6
 楼主| mohanwei 发表于 2009-9-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
应付普通的JTAG仿真估计不成问题了……
估计有USB转并口需求的人不少
古道热肠 发表于 2009-9-16 15:43 | 显示全部楼层
USB转出来的并口不好用不是USB1.1的全速模式(12M bps)速度不够导致的.并口速度在EPP模式也就几百K字节的流量.
宇容创行 发表于 2009-9-16 15:43 | 显示全部楼层
直接转标准并口没有任何价值,太慢了,这是usb通讯的固有缺陷
转成arm或者mips的jtag,有意义,但是和常用编译软件的调试接口协议未必能拿到,只能支持gdb,用途太窄
宇容创行 发表于 2009-9-16 15:48 | 显示全部楼层
原生并口一秒钟可以做几百k次io交互
usb按帧传输,只适合大量数据传输,做快速交互,差太多了
xwj 发表于 2009-9-16 15:52 | 显示全部楼层
关键还是在于上位机软件,如果还是用基于IO模拟时序的方式,USB不可能快得起来
就算用到USB2.0的微帧,帧速率也还是有限
所以LZ这个没啥意义的。
 楼主| mohanwei 发表于 2009-9-16 16:00 | 显示全部楼层
USB有低速,全速……还有高速(480M),主题中指的就是后者。
主要难度在上位机驱动。
huangqi412 发表于 2009-9-16 20:15 | 显示全部楼层
没太大意义,,,   这个   正途还是相关公司改进调试软件
