请问:有没有只有8个IO口的51内核的单片机?
5395|17
 楼主| f.luo 发表于 2009-9-16 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为用到的IO口不多,多了浪费。价格越便宜越好,最好是烧录方便的。
因特网用户 发表于 2009-9-16 18:34 | 显示全部楼层
估计困难   PIC的有
ningling_21 发表于 2009-9-16 19:06 | 显示全部楼层
也许是稀少的芯片......
gx_huang 发表于 2009-9-16 19:07 | 显示全部楼层
NXP LPC900系列,多了。
GPIO少不一定便宜。
 楼主| f.luo 发表于 2009-9-16 19:23 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上各位解答。
lyjian 发表于 2009-9-16 19:53 | 显示全部楼层
C8051F300 系列也是
要便宜的用台湾或国内的PIC兼容片子
14PIN的就几毛钱*币
yczhang 发表于 2009-9-16 20:37 | 显示全部楼层
C8051F300,C8051F304,C8051F305,C8051F600
不亦心 发表于 2009-9-16 22:19 | 显示全部楼层
areshan 发表于 2009-9-17 10:41 | 显示全部楼层
NXP的700系列,就几块钱。。。。
lyjian 发表于 2009-9-17 12:51 | 显示全部楼层
NXP的700系列,就几块钱。。。。
几块钱可不便宜
megawin8051 发表于 2009-9-17 17:29 | 显示全部楼层
你可以了解一下笙泉的单片机,www.megawin.com.tw
产品特点:
支持ISP,在线升级,免去插拔芯片烧录得麻烦!
支持IAP,可以省EPROM,节约成本!
工业级规格:ESD6000v,为业界抗静电能力最强! 通过1.5Kv EFT测试, 工作温度: -40度~+85度。
在TSMC生产,品质可以充分保证
chunyang 发表于 2009-9-17 19:28 | 显示全部楼层
将多IO的标准型51封装成低管脚数很容易,但问题是,这样的51没什么性价比,芯片面积和封装共同决定了器件的直接成本,同型封装成本可认为是常数,但MCS51核的面积较大,在低端到一定程度后,拼成本不是RISC核MCU的对手,目前最便宜的RISC核DIE可以做到约0.4*币,即使自己封装价格也在0.6以内,而以1元为限的话,RISC的一大堆,MCS51在目前则根本不可能。
因特网用户 发表于 2009-9-17 22:37 | 显示全部楼层
看chunyang的帖子真是一种享受啊
hyj41174 发表于 2009-9-17 22:41 | 显示全部楼层
不清楚,了解下!!
 楼主| f.luo 发表于 2009-9-18 00:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位指点。chunyang又让我学到了很多。
xzy568 发表于 2010-6-28 10:32 | 显示全部楼层
多谢chunyang
这么说如果从成本上考虑,PIC核的成本应该是最低了,因为指令少,所以硅片面积小,所以成本低
huangqi412 发表于 2010-6-28 11:39 | 显示全部楼层
为虾米一定要51噻,,,便宜到几毛钱那种单片机大把,只是都木有51的。
xbox1815 发表于 2010-6-28 11:45 | 显示全部楼层
