横河DL850E/DL850EV波形示波记录仪
1504|1
 楼主| 2048279984 发表于 2016-2-3 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发背景
  随着节能和环保意识的增强,有一股力量正在推动电气和电子设备、家电产品以及车辆不断提高能源效率。为降低能源消耗,生产出更加高效的变频器和电机变得尤其重要。在变频器和电机的开发阶段,需要对多个不同的项目进行测量和评价。由于在此阶段需要组合使用功率计、记录仪以及其它测量仪器,所以评价和分析变得越来越复杂。
  为了满足以上市场需求,横河公司开发了DL850E/DL850EV示波记录仪。这两款示波记录仪是2010年发布的DL850/ DL850V的升级产品。DL850E/DL850EV不但可以进行实时功率运算,还可以长时间连续记录数据,其中连续数据记录功能对故障分析尤为有效。
  产品特点
  1. 实时功率运算
  除了显示模拟和数字信号的波形以外,DL850E/DL850EV还可以显示多达126个功率参数的趋势波形,并实时跟踪功率波动。多样化的插拔模块允许DL850E/DL850EV同时观测功率参数、温度、应变、频率等等,从而可以满足更加广泛的测量需求。
  2. 长时间存储大量采集数据
  无论DL850E还是DL850EV,都可以将源源不断的测量数据实时保存到PC,数据将长期存储在硬盘上,用户任何时候都可以检查这些数据。此功能有助于产品的耐久试验、生产线检查、电力系统监视以及故障分析。
  3. 通过GPS实现同步测量
  利用全球定位系统(GPS)及其高精度原子钟,可以实现多台示波记录仪的同步测量。因此,可以对大型配电系统的多个点进行连续、同步测量,是智能电网以及其他技术现场测试的理想工具。
  主要目标市场与应用实例
  - 机电与电子相关产品的研发和测试,涉及电机、变频器、家用电器、汽车、汽车零部件、铁路设备、工业设备以及电子元器件。
hyhmh 发表于 2016-2-4 21:50 | 显示全部楼层
广告?
