[技术问答] NUC505的SDIO D1中断在不使能CLKKEEP0时只触发一次
2165|9
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-2-3 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里测试使能后第一次可以触发,然后执行一些SDIO操作
等再次使能的时候,就不再触发了
没有使能CLKKEEP0,文档CDSRC0里有CLKKEEP0的要求,SDHIEN0里,没有说需要这个
使能了CLKKEEP0后,发现中断可以正常触发,但是一些数据的传输又出问题
芙蓉洞 发表于 2016-2-3 18:13 | 显示全部楼层
这个问题挺奇怪的啊,这个clkkeep0到底是个什么啊
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-2-3 18:39 | 显示全部楼层
就是SDIO一直有时钟输出
奥德赛 发表于 2016-2-15 20:13 | 显示全部楼层
数据传输用的是什么方式
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-2-16 02:02 | 显示全部楼层
数据传输用的是什么方式
DMA
secretuniverse 发表于 2016-2-27 20:59 | 显示全部楼层
不知道您的程序是怎么写的,程序配置的不正确?
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-2-27 22:09 | 显示全部楼层
我们自己实现的SDIO驱动,不过测试确实发现不少问题
随便举个例子,非8字节长度对其的读取,就会有问题,这个已经确认是芯片问题了
CLK的问题还不确定,我们之后有空再调,之前有产品下了20K订单,所以一个新产品也打算用505
PS:我们SDIO驱动wifi芯片,不是存储卡
DreamofOven 发表于 2016-2-28 22:38 | 显示全部楼层
有可能是你的程序设置有问题
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-2-28 23:03 | 显示全部楼层
有可能是你的程序设置有问题
呵呵,什么都有可能
NUC505的SDIO的8字节问题,反正是经过新塘台湾那边的官方技术支持确认的
其他问题暂时懒得去找他们了
a_ziliu 发表于 2016-3-22 14:30 | 显示全部楼层
Hi Simon21ic,可否給我個連絡方式,我找個窗品與你連絡。
