迷惑:单片机如何检测到勺子放到盘子里?
2798|10
 楼主| doob 发表于 2008-10-7 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机如何检测到勺子再盘子上面运动(吃饭动作)或者静止呢?&nbsp;<br /><br />盘子就是家庭用的那样大小,勺子柄套一块强磁铁,<br />1:盘子部分用什么传感器呢?<br />2:如果绕几匝线圈的话,如何设计呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为磁感应产生的电压很低,也不知道怎么放大,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;才能让3.0v的单片机检测得到,单片机电池供电,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;有0.7v的压降范围,请高手指点一下!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
computer00 发表于 2008-10-7 21:53 | 显示全部楼层
霍尔元件
 楼主| doob 发表于 2008-10-7 22:01 | 显示全部楼层
00,盘子这么大,而霍尔能检测到吗》?
没用过霍尔,感觉霍尔只能检测固定点吧,<br />而勺子放的位置不固定啊。
wzy0508 发表于 2008-10-8 11:49 | 显示全部楼层
我推荐2个方案
采用射频卡方案好像可行。<br />勺子上放棒型卡,盘子底下放线圈。<br /><br />喔,(勺子柄套一块强磁铁)那就采用磁阻传感器&nbsp;比如HMC1002&nbsp;/&nbsp;1022&nbsp;&nbsp;<br />是垂直双方向感应器,都可以测地磁的。<br /><br />
fzyuan 发表于 2008-10-10 13:31 | 显示全部楼层
2个方案
1、勺子不做任何处理,只在盘子底下贴一片2毛钱的压电陶瓷片,用压电陶瓷检测震动以判断有没有勺子在动;<br />2、勺子必须是金属的,在盘子底下装线圈,采用金属探测器原理来检测(勺子在盘子不同的位置时,可以得到变化的信号);<br /><br />以上1方案的功耗和成本都很低,2方案较复杂。
 楼主| doob 发表于 2008-10-13 16:05 | 显示全部楼层
hi
fzyuan:<br />谢谢,1:方案恐怕难以达到设计要求,估计不用勺子,拍打桌子也会反应!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有悖设计初衷!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:已经做出来样品,但是距离还是不行,面积大的金属可已检测到,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;勺子头测试,经常测不到!<br />&nbsp;&nbsp;头痛,急的头发都白了。。。
红心j 发表于 2008-10-15 14:42 | 显示全部楼层
盘底线圈、磁性勺头,应该可以
winfeng 发表于 2008-10-16 16:53 | 显示全部楼层
你应该把你的需求说的再明白些!
西安周公 发表于 2008-10-16 18:35 | 显示全部楼层
这样:
参考触摸屏方案:超声波、红外应该都可以;电阻的可能不行。
兴隆 发表于 2008-10-18 12:39 | 显示全部楼层
问吃饭的人,你把勺子放到哪里了?
在手中请安1,在盘子中,请安2,放到桌上了,请安3,不小心丢了请安4,其他请安5.
fzyuan 发表于 2008-10-28 17:33 | 显示全部楼层
回复doob:
doob:<br />1、我说的第一个方案,应该是可以区分出勺子动还是外面的其他动静。要知道,现在市场上有一个所谓的家用清洁机器人的传感器用的就是压电片,用于检测是否还有垃圾。<br /><br />2、在一个碗里检测一个金属勺子是比较容易的,不知道你用的什么原理?甚至可以检测到勺子动还是不动、有还是没有。灵敏度可以做高,再配合软件进行一定的识别。
