湿度传感器hs1101受温度影响
2680|1
 楼主| chuandaoxy 发表于 2009-9-17 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在25度时datasheet上的555输出频率是准确地7500-5500可是温度降到15度时,输出频率就变化了在400-900hz不等,这是再带进公式就会有很大误差产生,温度补偿的公式是最终
舒湿度值得补偿,不是频率,问题是第一次计算15度的适度就错了,后面就更不会对了
感兴趣的同志发表以下
yewuyi 发表于 2009-9-17 11:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,飘过。。。
