求助纳秒级的时钟发生器
4451|14
 楼主| zuidaeji 发表于 2009-9-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个项目,需要用到10ns的时钟,用200M的处理器实现都够呛,而且又奢侈。
找了些时钟发生器芯片,发现多是可编程,请教一下同行,有没有单路ns级时钟发生器推荐,多谢!
wangkj 发表于 2009-9-17 11:22 | 显示全部楼层
10ns 也就是100M ,用cpld,带pll的很容易。
xwj 发表于 2009-9-17 11:22 | 显示全部楼层
时钟干嘛用处理器实现???
可以考虑PC用的PLL芯片
wangkj 发表于 2009-9-17 11:40 | 显示全部楼层
pc用的pll非常贵,还不如带pll的cpld便宜。
 楼主| zuidaeji 发表于 2009-9-17 11:53 | 显示全部楼层
多谢出言相助,俺们这除了只会在不同平台写代码的,就是在低频段打滚的硬件。
CPLD不考虑,没工具,也没接触过。找了些PLL的资料,貌似可以实现,但也需要加个MCU来控制,有没有不需编程的时钟发生器?
wangkj 发表于 2009-9-17 12:00 | 显示全部楼层
没有,可能最简单的就是带pll的cpld,不用编程,设置好,就行。
沈洁 发表于 2009-9-17 12:26 | 显示全部楼层
奇怪了啊,能买到200mhz的有源晶振的啊
 楼主| zuidaeji 发表于 2009-9-17 13:54 | 显示全部楼层
搜索 带pll的cpld 获得大约 8,300 条查询结果,以下是第 21-30 条。  (搜索用时 0.23 秒)
看了下狗狗的收索结果,有点迷茫,还请指点一个具体型号。
楼上的,我要方波
tohope 发表于 2009-9-17 13:57 | 显示全部楼层
很难,10ns,市场上的钟漂都很大的。就是使用卫星授时的钟,国内目前不过是100ns级别上的。
mbutterfly 发表于 2009-9-18 08:40 | 显示全部楼层
CPLD只要下载线就可以了
luqingqi55 发表于 2009-9-18 08:58 | 显示全部楼层
就是100兆石英晶体振荡器吗,很简单。关键是对稳定性有没有要求。
luqingqi55 发表于 2009-9-18 09:04 | 显示全部楼层
在多大温度范围对稳定性有多高的要求?高一点是温补晶振,再高一点是恒温晶振,俺就是专干这个的。
IJK 发表于 2009-9-18 14:49 | 显示全部楼层
对稳定性如果没有要求,印象里还可以用硅振荡器,应该比晶体振荡器便宜
huangqi412 发表于 2009-9-18 15:37 | 显示全部楼层
看对精度要求多高,
luqingqi55 发表于 2009-9-19 07:25 | 显示全部楼层
一片晶体振荡器芯片加一只100兆石英晶体(谐振器)、几个电阻电容就成了。
