只把arm9当单片机使要移植bootloder吗?
4003|18
 楼主| fuzhulin 发表于 2009-9-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不上操作系统,当单片机使也要移植bootloder吗?
mm167 发表于 2009-9-17 15:26 | 显示全部楼层
不用
古道热肠 发表于 2009-9-17 16:35 | 显示全部楼层
有BootLoader会更方便吧.
mohanwei 发表于 2009-9-17 16:50 | 显示全部楼层
大部分都不用,因为片内固化了。
xiaowu5016 发表于 2009-9-17 23:43 | 显示全部楼层
当单片机用的话的,编程序的时候要加入一些初始化的文件,比如2440的话就要加2440init.S
lyjbighead 发表于 2009-9-18 00:02 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2009-9-18 08:55 | 显示全部楼层
把bootloader直接加如你的程序就行啦,改动最小,省得仔细看硬件资料。
hyhjjg 发表于 2009-9-18 10:24 | 显示全部楼层
跟着问以下:如果不上LINUX这类的东西,裸奔中应用外设方便吗?
比如USB LAN等
mm167 发表于 2009-9-18 10:51 | 显示全部楼层
比如USB LAN等
是 十分 不 方便
wangkj 发表于 2009-9-19 08:18 | 显示全部楼层
用这些外设,如果在linux下,非常方便。
如果裸奔的话,代码质量非常没有保证,如果厂家提供好还办,
如果厂家没有提供,你准备几年功夫写这些程序吧。
另外,在linux也照样可以采用裸奔模式,
linux下是直接可以操作外设,直接操作物理硬件的。
xinzha 发表于 2009-9-19 08:33 | 显示全部楼层
硬件驱动好办,逻辑驱动要是都你一个人写...
itelectron 发表于 2009-9-19 12:25 | 显示全部楼层
ARM9 裸奔 不划算!!!!!!!
itelectron 发表于 2009-9-19 12:27 | 显示全部楼层
如果要裸奔 用CM3!!!你用NOR 可以不用 BOOTLOAD 但是 你用 NAND 可靠需要吧!!
一朝成名 发表于 2009-9-19 12:32 | 显示全部楼层
linux下是直接可以操 ...
非常同意,有时候有os要比裸奔还简单~;P
wangkj 发表于 2009-9-19 18:33 | 显示全部楼层
我设计的税控机的架构就是裸奔为主,用lan,usb的时候,直接用os的。
这样,arm7,arm9两个平台的代码基本一致。维护量少很多。
lelee007 发表于 2009-9-19 20:37 | 显示全部楼层
裸奔用USB,以太网就非常不方便了,哈哈
但是裸奔用BOOTLOADER后还是挺方便的,特别是对于没有仿真机的调试,不用重复的去烧代码到FLASH里边去
一朝成名 发表于 2009-9-19 21:18 | 显示全部楼层
特别用redboot,比u-boot还好用,还小~用gdb-insight非常爽~~
老狼 发表于 2009-9-20 02:55 | 显示全部楼层
ARM9裸奔,还是很爽的
gooogleman 发表于 2009-9-21 16:01 | 显示全部楼层
如果内存,nand flash大小不变,那改变不是很大,基本是一些IO设置问题了,改变较小。
楼主放心吧。
