暴力**? 没底!
3980|10
 楼主| wujb2002 发表于 2008-10-17 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用的电子式单相电度表,可从其RS485读出电压电流和功率吗?<br />用什么协议读呢?
wh6ic 发表于 2008-10-17 23:56 | 显示全部楼层
一般来说都是些私有协议, 电力局都拿不到
wh6ic 发表于 2008-10-17 23:58 | 显示全部楼层
不过话又说回来, 可以暴力**嘛
 楼主| wujb2002 发表于 2008-10-18 18:58 | 显示全部楼层
暴力**? 没底!
如果去生产或销售的地方要协议,也许有能要到吗?
xuehongren 发表于 2008-10-19 12:38 | 显示全部楼层
楼上的都是说瞎话!
国内的单相表还没有哪家电力公司规定要测量电压电流与功率的,<br />所以没有哪个厂家会做这些功能.一般就一片7755解决计量问题.
zyok 发表于 2008-10-19 12:59 | 显示全部楼层
如果有通讯功能,厂家一般都会给出通讯协议的。。。
xuehongren 发表于 2008-10-20 08:06 | 显示全部楼层
通讯协议是部标:DL/T645-1997
yezizhu 发表于 2008-10-21 17:05 | 显示全部楼层
回楼主
只要你的单相表支持485通讯,你可以试一下,能不能抄收,规约是DL/T645-1997,不过一般的单相表都没有功率和电压电流功能,因为大部分单相表都是用7755做的,没有瞬时测量功能
ty3247 发表于 2008-10-23 19:06 | 显示全部楼层
5、8楼正解
lmq329778570 发表于 2010-8-5 15:03 | 显示全部楼层
