请教一问题
2748|6
 楼主| sptek 发表于 2009-9-17 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM32F101做手持设备,电池供电.USB功能不需要.工作电流能做到多少?谢谢!
香水城 发表于 2009-9-17 16:39 | 显示全部楼层
STM32F101有小容量、中容量和大容量之分,下图是小容量数据手册中的数据,如果你需要知道中容量或大容量产品的功耗,请看对应的数据手册中的相关部分。
注意表中上半部分列出的是所有外设开启后的最大电流消耗,实际根据你使用外设的多少,会有所降低。
 楼主| sptek 发表于 2009-9-24 16:57 | 显示全部楼层
谢谢版主,手册里面没有看到32.768K工作的功耗,是否可以做到1mA一下呢?
香水城 发表于 2009-9-24 17:07 | 显示全部楼层
你要如何为STM32F101提供32.768K时钟?
 楼主| sptek 发表于 2009-9-24 18:12 | 显示全部楼层
外部用一个32.768K的晶振,这样做可以吗?
香水城 发表于 2009-9-24 18:37 | 显示全部楼层
STM32F101可以接2个外部晶体,一个是高速的(称为HSE),范围是4MHz~16MHz;另一个是低速的(称为LSE),最高为1MHz,典型值是32.768kHz。
HSE可以为CPU提供时钟,而LSE不能作为CPU时钟,LSE只能为独立看门狗和内部RTC提供时钟。
 楼主| sptek 发表于 2009-9-28 12:37 | 显示全部楼层
知道了,感谢楼上的指点!
