求助,如何判断芯片上有没有运行操作系统?
2769|8
 楼主| wllgold 发表于 2016-2-5 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
该芯片上有MMU,
从外围芯片上是否可以推断?
zchong 发表于 2016-2-6 20:25 | 显示全部楼层
不能,只能根据芯片猜测
lemonboard 发表于 2016-2-6 23:18 | 显示全部楼层
这个应该看不出来吧!
阿南 发表于 2016-2-7 15:30 | 显示全部楼层
把调试终端接出来,能否有打印信息
LearningASM 发表于 2016-2-7 19:56 | 显示全部楼层
通过芯片,或者通过终端打印信息来猜测。
z_no1 发表于 2016-2-7 21:29 | 显示全部楼层
你只能判断是否运行了某一个特定的操作系统,没改过的或没改变关键架构的。LINUX是可以看终端输出,RTOS基本都没有终端输出,看这个没用。RTOS也只是一部分代码,编译后就混为一体了。要判定是不是用了RTOS我想也不是一个很容易的事。一般有MMU的芯片都会运行个OS,因为MMU就是为OS设计的,不用就太傻了。
大道至简 发表于 2016-2-13 10:52 | 显示全部楼层
知道了有什么用处
z_no1 发表于 2016-2-16 23:15 | 显示全部楼层
如果你是OS厂家,怀疑盗版的话,可以逆工程分析代码,估计有用。当然你先得能读的到目标代码。
否则真想不出有什么用,linux等有内核的还好,RTOS都是内核应用代码混合的,糖和沙子都混在一起了,分不开的。
wahe2008 发表于 2016-2-20 08:30 | 显示全部楼层
求解析分享
